Perno puleggia Amiot
C’è un trucco per rimuovere questo perno?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Si muove dx-sx o fisso? Potrebbe avere una spina che lo blocchi da sotto, ma sono + propenso ad un montaggio per interferenza proverei se possibile a scaldare e spingere dalla parte opposta alla bulinatura.BuonVento
Trovato questo se può servire. Non ha l'aria di essere particolarmente semplice, trapani, punte da 12, presse, intercalari...Sad [hide].[/hide] Dice che il perno è allargato da un lato, dall'altro viene messo in una pressa con un puntone che ne allarga l'estremità dopo il montaggio. Dal testo/foto, ha trapanato il perno per toglierlo, poi filettato per inserire un vite di blocco al rimontaggio.
Se cosi, trapana tutto fai costruire due perni nuovi piú lunghi, da un lato la battuta, e dall'altro un foro per una coppiglia da 3 mm
Il tornitore mi ha replicato la soluzione francese inserendo una vite e incidendo l’altra testa per avvitare. Bel lavoro! Grazie per le dritte
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.775 13-09-2023, 21:53
  . risolto? Guido_Elan33 3 1.225 08-09-2022, 07:00
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 2.216 04-09-2022, 11:01
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.980 14-05-2022, 21:34
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.933 16-08-2021, 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 12.494 11-04-2021, 18:39
  ricostruzione puleggia rinvio andros 26 6.264 03-07-2020, 10:47
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 5.623 14-09-2019, 20:07
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 2.823 15-09-2018, 22:51
  Sostituzione puleggia drizza piede d'albero maxb1970 12 6.458 13-12-2015, 00:35
  Perno tavoletta wc kitegorico 12 6.301 11-12-2015, 10:37
  Filettatura rovinata perno bloccaruota vaimo 21 10.620 09-08-2015, 23:04
  Dare mezzo giro perno bulbo con barca in acqua utente non piu' attivo 29 10.654 20-07-2015, 14:16
  Problema perno inox bloccato con alluminio Oriz.Blu 12 7.550 24-04-2015, 23:19
  Puleggia carrello scotta First . dolori cv-rossodisera 14 7.545 16-04-2015, 10:04
