in luogo del boiler
sarebbe utile installare uno scambiatore a piastre sul circuito di raffreddamento motore?
l'erba più verde è la mia
In che senso? Istantaneo come quello delle caldaie murali? E quando il motore è fermo come si fa? Scusa ma non ho capito.
(24-10-2020, 08:06)alessandro alberto Ha scritto: sarebbe utile installare uno scambiatore a piastre sul circuito di raffreddamento motore?
bell'idea, però poi ti servirebbe un contenitore stagno in cui conservare l'acqua calda che produci, hai pensato a un boiler? potrebbe essere la soluzione piu semplice.
Mi sfugge qualcosa...
La maggior parte dei boiler nautici ha una resistenza eletttrica e una serpentina alimentata dall'acqua calda del motore.
Da dove viene la necessità di "inventare" una cosa che esiste già bella che pronta?
L'uso di uno scambiatore a piastre prevede un accumulo e una pompa di ricircolo dell'acqua calda . bella complicazione mi sembra...
(24-10-2020, 11:55)bludiprua Ha scritto: Mi sfugge qualcosa...
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Concordo in un impianto composto solo da boiler e motore come normalmente abbiamo.
Penso che se invece installiamo un riscaldamento a liquido, riscaldato in rada da un bruciatore a gasolio e vogliamo con questo mantenere caldo anche il boiler è una opzione che si potrebbe considerare, qualora non vogliamo mettere tutto l’impianto di riscaldamento nello stesso circuito del raffreddamento motore ( ad esempio per minimizzare i rischi di problemi al motore se si sviluppasse una perdita ad un impianto che gira in tutta la barca... o perché il motore è montato molto più in basso di dove saremmo costretti a montare il vaso di espansione per riuscire a caricare tutto l’impianto...)
Indubbiamente d’estate sarebbe una soluzione ragionevole solo se con opportune valvole fosse minimizzata la porzione di circolazione che interessa il boiler...
  eliminazione boiler minicone 13 430 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 18.555 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.532 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.139 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.420 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.099 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.078 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.269 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.306 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.788 14-04-2023, 05:09
