Siringa curva, da dentista, per grasso cuffie "Volvo"
Buonasera, seguendo il forum USA degli utenti OC 423 salta fuori il come mettere il grasso dentro alla cuffia Volvo (o similari).
Io andavo di cannuccia del MacDonald, riempita di grasso blu, inserita sotto al labbro della cuffia e poi "spremuta" con due dita.
Lavoro tendenzialmente da fare con due mani.
Qualcuno suggerisce una innovazione: usare una siringa da dentista con becco ricurvo e rastremato: pare che i Signori Cavadenti le usino per irrorare nei canali tra i denti.
Posto una foto.
Il costo è risibile, vi chiedo se qualcuno era già a conoscenza del "dentatrucco", se lo ha sperimentato e cosa ne pensa.
Grazie!
Allegati
.pdf   Siringa monouso ricurva per irrigazione dentale.pdf (Dimensione: 11,58 KB / Download: 125)
secondo me il grasso non ci passa nell' ago... una prova sarebbe piu definitiva...
in genere per mettere il grasso nel cuffie si sfilano e ci si va con due dita.... me la togli una curiosita? come la riempi di grasso la cannuccia?
Un po' per volta.....SmileSmileSmileSmileSmile
Facile: togli lo stantuffo, fai entrare due ditate di grasso, e rimetti lo stantuffo.
Invece sulla reale utilità non so.
Ho usato con successo una siringa da 10 cc riempita con grasso al litio (bianco) per scopi diversi dal tuo, ma al posto dell'ago ho usato un tubetto di rilsan che si usa in ambiente industriale per gli impianti di automazione con aria compressa. Il tubetto ha un diametro interno che calza bene sull'ugello della siringa e lo taglio alla lunghezza che serva e fa anche le curve.
Tengo in barca siringhe di tutte le taglie, anche da 60cc, ma non gli aghi.
La siringa la riempio togliendo il pistone e "squizzare" il grasso al litio direttamente dal tubetto tipo dentifricio.
Altri usi : controllo e regolo il livello negli elementi delle batterie, prendo un campione dell'olio del saidrive e lascio decantare per vedere se c'è acqua, aspiro l'acqua di mare dalla sentina dopo aver rimosso / rimesso il sensore del log. etc
un veterinario mancato! pure io per la sentina ci davo di siringa,
Il grasso nelle cuffie Volvo si mette con l 'ausilio di un pezzo di pellicola trasparente. Quando lo ho visto fare sono rimasto veramente sorpreso.
(24-10-2020, 22:18)kavokcinque Ha scritto: Il grasso nelle cuffie Volvo si mette con l 'ausilio di un pezzo di pellicola trasparente. Quando lo ho visto fare sono rimasto veramente sorpreso.
Per curiosità spiegheresti il metodo?
Il meccanico mise il grasso sull'asse poi attorno la pellicola trasparente belle stretta. Poi passò attorno al tutto le mani stringendo e tirando indietro svariate volte . Il grasso fini' praticamente tutto dentro la cuffia.
Ottima come idea,vedremo se funziona sperando che non si rompa la pellicola dentro alla cuffia.
La pellicola mi sembra vada a chiudersi sulla cuffia non solo sull asse.
(25-10-2020, 23:38)maurotss Ha scritto: Ottima come idea,vedremo se funziona sperando che non si rompa la pellicola dentro alla cuffia.
Forse ho capito male io, ma penso che la pellicola non vada inserita sotto la cuffia, va avvolta intorno all'asse E alla cuffia, in modo che facendo scorrere la mano, chiusa sull'asse, verso la cuffia, il grasso abbia come unica via d'uscita di passare sotto al labbro della cuffia, giusto?
Dentro la cuffia ci sono le lamelle dei cortechiche sono delicatissime e sono quelle che tengono l'acqua. Meglio non inserire nulla di contundente. Il metodo pellicola , che sembra un po' come si riempiono i bignè è innocuo. ovviamente la pellicola sta tutta fuori avvolge un po' di asse un po' di cuffia di gomma e poi con la mano fate pressione e sparate dentro così il grasso che entra tranquillamente dal corteco e non esce più
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 5.927 11-11-2020, 19:23
  Grasso per salpaancora max440 21 5.114 04-08-2020, 18:25
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 5.518 17-05-2020, 16:54
  Ingrassare, quale grasso. sgiulio 37 24.821 07-05-2020, 21:03
  winch - quale grasso? tommy62 41 17.688 02-11-2019, 21:16
  Sigillante in cartuccia trasferito in siringa. kavokcinque 12 3.086 10-04-2019, 21:01
  Grasso di vaselina tecnica sul teak. Come si rimedia? Ferian 9 3.832 18-01-2016, 20:35
  grasso per winch nanni666 9 6.631 08-04-2015, 07:24
  Vari tipi di grasso Ulisse 47 7 4.854 13-10-2013, 19:15
  Quale grasso per avvolgifiocco e winch creuzadema2008 4 5.538 30-09-2012, 21:54
  Grasso Blake bistag 2 2.714 07-01-2011, 19:45
  Grasso J-prop: come ? Madinina II 48 18.202 30-11-2010, 23:08
Heart Protezione elica: antivegetativa o grasso? vento forza10 17 15.957 24-10-2010, 00:57
  Grasso al lithio nicole 13 5.242 11-01-2010, 01:51
