Prese 220 da Imarroncinichegalleggiano.... e amperaggi dubbi
La presa è arrivata, ovviamente come pensavo Marinco 32A e Osculati 50A sono due cloni ma solo nella forma. Sotto il profilo qualitativo le due prese invece sono molto differenti. La Marinco costa esattamente il doppio ma è un'altro pianeta come peso, qualità delle plastiche, sistemi di fissaggi cavi e soprattutto fluidità di innesto presa/spina.
Ora la devo installare. Mi chiedevo: visto che a quella presa sono collegate due linee separate mi chiedevo se sia sufficiente infilare (come era stato fatto sulla vecchia) in ognuno dei tre poli due cavi spellati (polo neutro spina - cavo neuro linea A e cavo neutro linea B e così via per fase e terra) oppure se sia meglio stagnare i due cavi magari in una spinetta e poi fissare la spinetta nei singolo polo. O va bene anche senza stagnare?
Già che ci sei e vuoi fare le cose per bene partirei dalla marinco con un solo cavo (grosso) per poi arrivare in una cassettina dedicata in cui fare lo sdoppiamento sulle due linee. E qui volendo andrei a stagnare.
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 988 13-01-2025, 19:59
  Dubbi 220 volt da Imarroncinichegalleggiano.... masms22 6 948 06-01-2025, 23:50
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.724 11-12-2023, 21:05
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 4.838 02-05-2023, 23:22
  Prese 12V strane Little Sail 8 1.748 05-08-2022, 14:15
  Dubbi su montaggio ripartitore di carica [era ripartitore tre uscite servizi] acquanik 6 3.115 08-05-2021, 17:33
  Multiplexer - dubbi (non proprio amletici) alessandro alberto 4 2.130 22-11-2020, 19:10
  Prese 220 Vac e ground spin 6 2.043 21-02-2020, 11:49
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 5.731 16-12-2019, 13:23
  Cavo Imarroncinichegalleggiano.... dubbi redstar 8 3.278 09-06-2019, 18:16
