Come si chiama questo?
imbarazzante ma non sono riuscito a trovare questo ricambio, forse perchè lo chiamo nel modo sbagliato?
[Immagine: .][Immagine: .]
Preserva albero dalle drizze.
Bisogna chiederlo ai campagnoli che lo fabbricano, agli alberai, al Rigger.
Buongiorno,
Lo indicano come "piastre di uscita drizza", "uscita di drizza" o, in inglese, "halyard exit plate". Di seguito un collegamento, ma ce ne sono altri.
http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=305
Buongiorno, non credo troverai lo stesso prodotto che sembra autoprodotto dal cantiere ma puoi sostituire come suggerito da Pietroz con una piastra uscita drizza. Oltre a quelle indicate nel post precedente la Pfeiffer le produce anche arcuate. Costo circa otto E.Oppure se le preferisci identiche al vecchio modello costruirle è davvero semplice.
Buon lavoro
C'è anche questo tipo, in materiale plastico 8 euro e dura 30 anni, inox dai 15 in su e dura più della barca.
Salve
da come è spelacchiata la drizza credo che la piastra antisfregamento vada alloggiata più su attaccata alla cavatoia( credo si chiami così) costa meno della drizza.
(18-03-2021, 17:44)fomalhaut Ha scritto: Salve
No è che di quelle ne andrebbe messa anche una nella parte alta ma dall'interno ... una volta si faceva così, oggi ci sono le protezioni uscita drizze stampate che Piccoletto meglio di quelle
ciao, non so quanti anni abbia quella drizza, appena capisco cosa ci sia attacato decido se cambiarla o toglierla.
comunque sono sicuro di averli visti già fatti quei ponticelli antisfregamento. va beh farli da solo non è difficile ci metto meno che a cercarli già fatti.
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.748 29-05-2025, 22:17
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.902 06-04-2022, 23:41
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 6.070 28-05-2020, 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 7.011 30-07-2019, 10:03
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 4.532 23-03-2018, 22:04
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.717 19-01-2018, 19:24
  Come vedete questo materiale? dbk 18 5.377 06-11-2017, 07:17
  Avvolgifiocco -conosci questo modello ? Valter53 5 3.220 07-12-2015, 19:24
  Chi riconosce la marca di questo Winch? Umberto66 7 3.440 13-10-2014, 13:46
  Vi ricorda qualcosa questo cappuccio? Antonio2011 35 7.516 25-01-2014, 16:49
  ORCi questo sconosciuto Hypnotic 54 10.280 09-07-2013, 23:54
  Che nodo è questo? cv-rossodisera 12 4.344 27-03-2013, 04:25
  Cerco questo particolare tipo di gancio pellicano luisa 7 2.792 21-02-2013, 04:53
  Dov'e' il problema con questo fiocco+albero/sartie gommo 71 13.117 12-11-2012, 21:55
  cursore randa aquabatten a016 questo sconosciuto! gaspa13 5 2.858 25-10-2012, 04:43
