Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo?
Ho le batterie (3x100 +100, tutte agm) in una sorta di vasca in sentina, davanti alla scaletta.
Sarebbe comodo installare il regolatore nel vano motore, sopra all’alternatore (hitachi 80), ma leggo nelle istruzioni che è sconsigliato, perché potrebbe scaldare e, in caso di avaria, provocare scintille.
Avrei molto spazio anche in sentina, che è ampia e alta almeno 40 cm, ma tra l’altro non vedrei le spie senza alzare il pagliolo
Chi ce l’ha dove l’ha piazzato?
(30-06-2021, 07:58)gutta Ha scritto: Ho le batterie (3x100 +100, tutte agm) in una sorta di vasca in sentina, davanti alla scaletta.
Io ho un vano con la batteria motore e gli staccabatteria sotto alla seduta del carteggio, l'ho piazzato lì avvitato su una paratia
Grazie, dovrò allungare anch’io un paio di metri di cavi.
Che fusibili hai usato?
Per un alternatore da 80 mi sembra di capire che ne occorrano 3 da 120a.
Tra l’altro temo di avere cavi con sezione troppo grande (67mmq) per i portafusibili che si trovano di solito
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.555 07-09-2026, 16:16
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 943 24-10-2025, 20:49
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.662 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.450 22-05-2025, 17:44
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 2.475 23-01-2025, 09:37
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 1.073 27-10-2024, 17:20
  regolatore WRM-15 freya 13 4.535 23-01-2024, 07:44
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 2.782 09-11-2023, 18:43
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.395 27-09-2023, 14:01
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 3.605 12-09-2023, 16:59
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 8.028 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 10.139 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 10.279 13-04-2023, 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 21.058 03-04-2023, 10:11
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 103.672 04-07-2022, 18:32
