OpenCPN su autopilota
@ Bludiprua Io ho risolto tutto in modo semplice con un gateway wifi (.).
In realtà io l'ho montato su una linea Nmea2000 (SeatalkNG) ma fra i modelli della "Yacht Device" esistono anche per la linea Seatalk normale oppure per la linea Nmea183 ed inoltre esistono sia wifi che con uscita USB.
Io ho preferito il wifi che mi consente più libertà e zero fili in mezzo. Il gateway va collegato sulla linea principale Seatalk e poi, collegando il pc sul wifi del gateway setti sullo stesso gli ingressi di OpenCpn.
Fatto questo, attraverso quel gateway, tutto quello che gira sulla linea Seatalk (sentenze pilota, vento, profondità, ais, gps, ecc.), trasmesso dagli strumenti di bordo, viene recepito da Opencpn ed allo stesso tempo, tutto quello che gira su Opencpn (sentenze di inseguimento rotta per l'autopilota, ecc.) viene trasmesso sulla linea Seatalk e recepito dagli strumenti.
Il vantaggio è quello di collegare il gateway alla linea in un quarto d'ora, settare tutto in una mezzoretta e poi, avere un'unico collegamento che gestisce tutto senza problemi e se hai qualcosa che lavora in Nmea183, l'unico problema che avresti e lo avresti indipendentemente dal gateway, è solo quello di far parlare la linea Nmea183 con la linea Seatalk e per questo ci sono apposite interfacce.
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 247 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 280 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 620 18-12-2025, 00:06
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.831 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 649 17-09-2025, 14:02
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 884 16-09-2025, 10:42
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 363 02-09-2025, 20:47
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.014 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 616 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.975 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 595 06-05-2025, 23:48
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 25.099 22-03-2025, 16:12
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.832 22-03-2025, 13:36
  Opencpn su android minaligiovanni 0 622 10-12-2024, 20:38
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.050 09-09-2024, 21:26
