Strana bussola plastimo contest
È un po che volevo chiedervi il senso di questa bussola che ho trovato montata sulla barca, ma che vorrei cambiare. I gradi si leggono all'interno della rosa, mentre all'esterno ci sono dei numeri di cui non conosco il significato.
Un consiglio su un modello normale col quale sostituirla?
Grazie a tutti
Adriano
(05-08-2021, 11:26)Adrianomol Ha scritto: È un po che volevo chiedervi il senso di questa bussola che ho trovato montata sulla barca, ma che vorrei cambiare. I gradi si leggono all'interno della rosa, mentre all'esterno ci sono dei numeri di cui non conosco il significato.
Grazie a tutti
Adriano
Ciao Adriano.
Se digiti su google "bussola da incasso verticale" ti compare il mondo; scegli una Plastimo o una Riviera della misura come l'attuale o leggermente superiore, con il prezzo che ti aggrada.
Ma non comperare il modello da "tattica" come quello che hai adesso se non fai regate a bastone.
Per tua conoscenza i numeri servono a non dover memorizzare due rotte di bolina per arrivare alla boa al vento; se noti traguardando i due miragli a 45° a destra e a sinistra leggi lo stesso numero, perciò quando sei sui bordi basta che tieni a mente un solo numero, per esempio il 5, per controllare se questo aumenta o diminuisce e dunque se il vento e i tuoi bordi stanno ruotando a destra o a sinistra.
..e due, grande Albert!
(05-08-2021, 14:01)France WLF Sailing Team Ha scritto: ..e due, grande Albert!
Eh sì, questa è la nonna della tua 32
Come ti hanno già detto è una normale bussola da tattica e, si vede male ma mi sembra che i numeri all' esterno siano un inclinometro.
Personalmente non la toglierei ma ne aggiungerei un altra magari digitale.
(05-08-2021, 14:41)penven Ha scritto: Come ti hanno già detto è una normale bussola da tattica e, si vede male ma mi sembra che i numeri all' esterno siano un inclinometro.
Il problema é che il vetro si é opacizzato e diventa un po difficile leggere la bussola normale all'interno, niente di drammatico, ma con calma vorrei sostituirla.
(05-08-2021, 17:13)Adrianomol Ha scritto: Il problema é che il vetro si é opacizzato e diventa un po difficile leggere la bussola normale all'interno, niente di drammatico, ma con calma vorrei sostituirla.
vedo, cotta dal sole immagino, dagli di olio di gomito e polish, come si fa per pulire il plexiglass degli orologi, dovrebbe funzionare..
Dentifricio e olio di gomito e il plexiglas torna trasparente.
Appena comprata, uguale ma non da regata: Bussola Contest 101 - Plastimo - Montaggio : Paratia inclinata 10-25°, Rosa : Rossa, Colore corpo : Bianco.
Presa uguale alla precedente per non rifare i buchi, aveva ceduto il supporto interno e non era più utilizzabile, la fanno per paratia verticale oppure inclinata da 10 a 25 gradi.
Ciao Adrianomol, se è ancora disponibile la prendo io, fammi sapere, inviami il tuo numero di cellulare che ci accordiamo.
Grazie. 43
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 2.518 04-08-2021, 17:04
  Bussola Tattica fast37 19 8.309 09-06-2021, 23:52
  Montaggio rollafiocco plastimo 811T Dolby88 4 3.619 08-07-2018, 14:37
  Bussola laser per rilevamento N/A 4 3.593 23-10-2016, 14:52
  Randa "strana" Federico82 14 6.540 14-07-2016, 09:15
  Bompresso con briglia strana Frappettini 28 15.217 22-09-2015, 22:33
  piomba su drizza dyneema "strana" Spring 5 6.831 13-05-2015, 16:15
  bussola silva racing elite gurka 4 5.823 04-05-2015, 22:21
  Foto: strana flessione boma kawua75 26 9.651 15-11-2014, 18:18
  Nuova randa, strana piega bacchus 48 17.615 21-07-2014, 08:22
  Tensione strallo avvolgifiocco Plastimo Comet 770 Jibe In 13 7.494 13-10-2013, 18:25
  impiombare cima strana ... snow-sea 12 7.631 05-02-2013, 01:11
  Avvolgifiocco Plastimo T 811 e volanti fiolet 3 3.566 04-01-2013, 07:28
  Cerniera Lazy Bag - famola strana dbk 11 7.155 02-09-2012, 20:26
  Avvolgifiocco Plastimo 608 Montecelio 6 5.480 03-05-2012, 04:15
