pompa gasolio elettrica su un yanmar 4JH4AE
Ciao a tutti, ero beato in crociera quando il motore mi si ferma in mezzo al mare, riparto e si spegne come se mancasse gasolio, ma avevo il pieno. Parto da smontare il pescante che e' ok, dopo un po che maneggio mi accorgo che la pompetta 12 volts a valle dei filtri gasolio non da segni di vita, non ticchetta piu'. La smonto soffio dentro e vedo che l'aria non esce dall'altra parte. Tolgo la pompetta elettrica e raccordo i tubi di andata ed uscita con un filtro del gasolio trasparente, riinnesco il gasolio, accendo il motore e va lo stesso, ci ho gia' fatto altre 20 ore.
Ma mi chiedo e vi chiedo a cosa serve questa pompetta elettrica se il motore va lo stesso? Solo a farmi rimanere per mare? o c'e' qualcosa che dovrei sapere?
Ora stavo guardando internet per ricomprarla alla Yanmar costa oltre 100 euro, ma sul mercato si trovano a 20 euro, che sia la stessa? ve ne sono anche per scavatori yanmar serie motore diversa ma apparentemente uguali. Cosa mi consigliate?
Allegati
.jpg   IMG_5231.jpg (Dimensione: 29,49 KB / Download: 124)
Se il serbatoio è più alto della pompa di iniezione / filtro motore il tutto si alimenta x caduta ma la pompa elettrica o A. C. aiuta sempre quando con mare formato o con poco gasolio rischi che la linea del gasolio sia sotto la linea degli iniettori...
La prova la fai come quando travasi dalla tanica e volendo fermare il rifornimento abbassi la tanica sotto la linea del bocchettone...
È sufficiente una pompetta elettrica simile. Vai da un autoricambi con la vecchia e risolvi il tutto.
Nel frattempo ti consiglio di tenerti il serbatoio bello pieno non sapendo quanto la linea del gasolio sia in alto.
(23-08-2021, 13:33)lorenzo.picco Ha scritto: Se il serbatoio è più alto della pompa di iniezione / filtro motore il tutto si alimenta x caduta ma la pompa elettrica o A. C. aiuta sempre quando con mare formato o con poco gasolio rischi che la linea del gasolio sia sotto la linea degli iniettori...
Ciao Lorenzo, il serbatoio e' sotto la cuccetta di dritta, secondo me a livello iniettori piu' o meno, a questo non avevo pensato. Avevo pensato invece che la pompa elettrica in questione fosse di ausilio ad una pompa meccanica e che servisse ad innescare o aumentare la pressione del gasolio. Mi ha fatto anche pensare che non vi fosse un solo meccanico in tutta la Croazia a tenerla di scorta e tanto meno io ho pensato di tenerla come ricambio, cosa che ora faro' visto anche l'esiguo costo ed il rischio di restare senza motore.
Aggiungo che per sicurezza avendo una pompa a peretta di ricambio del fuoribordo ho inserito subito dopo il serbatoio tale peretta per innescare il gasolio. Ho poi pensato che dovendo inserire una nuova pompa elettrica forse e' il caso che preveda il modo di bypassarla velocemente nel caso si rompa di nuovo. L'avevo cambiata per sicurezza un anno fa.
1-davo per scontato che la pompa meccanica AC fosse stata pypassata e quindi sostituita con una elettrica ma dovresti controllare meglio se funziona ...
2- fai attenzione che la peretta che hai messo sia per gasolio e non per benzina ...
togliere e sostituire la pompa elettrica, visto anche il connettore rapido, è un'attimo ... poi hai anche messo la peretta e in un niente spurghi l'impianto, operazione che comunque dovresti sempre fare e quindi ... che ci fai di un bypass ???
ciao e buon vento..
(23-08-2021, 17:37)lorenzo.picco Ha scritto: 1-davo per scontato che la pompa meccanica AC fosse stata pypassata e quindi sostituita con una elettrica ma dovresti controllare meglio se funziona ...
ciao e buon vento..
1. non ho mai tolto la pompa meccanica, quindi se c'era e' ancora li, il motore e' mio dall'origine .
2. non sapevo che la peretta gasolio fosse diversa, che cambia dalla benzina?
Per quanto ne so sono fatte con materiali diversi ...
(23-08-2021, 22:04)lorenzo.picco Ha scritto: Per quanto ne so sono fatte con materiali diversi ...
Si sono con materiale diverso e costano qualcosa in + .
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.707 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 119 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.123 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.203 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 495 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 507 26-09-2025, 11:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.320 27-08-2025, 03:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.011 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.152 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.263 29-07-2025, 09:35
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.945 01-05-2025, 10:14
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 550 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.065 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.324 15-04-2025, 17:52
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 650 07-02-2025, 14:31
