Sigle cortechi/paraoli
Salve a tutti, dovrei far revisionare da un amico meccanico la pompa di raffreddamento del mio Nanni 2.40HE (vecchio modello).
La pompa è un Johnson 10-35211-3 (F35B-9) e a quanto pare i cortechi sono da sostituire, dato che trafila acqua "da dietro", dato che la girante e il suo coperchio sembrano a posto.
Sto cercando i ricambi in Svizzera, ma non li trovo. L'unica possibilità con costi di spedizione umani sembra essere una spedizione da Amazon (Blinksmiley) di questi:
[hide]link[/hide]
Vedo però che gli originali sono 12X24X7 DPSM, mentre questi sono 12X24X7 NBR
Ho cercato un po' e a quanto pare NBR è il materiale (Nitril Butadiene Rubber), mentre DPSM non ho trovato cosa possa essere, pur facendo passare decine di pagine e cataloghi.
La domanda è se sono compatibili o no.
Qualcuno ha qualche idea in merito?
Le risposte del tipo: "chiedi al meccanico" sono ben accette, ma lui ha chiesto all'unico fornitore della zona e quelli originali o con la stessa dicitura non si trovano, quindi siamo fermi...
L'NBR é il materiale standard difficile che ti dia problemi, piuttosto la molla interna in acciaio si arruginirá presto, o la sostituisci con un OR, o compri uno eguale in Viton specificando che vuoi la molla inox e poi la scambi, il Viton non vá bene per un contatto continuo in acqua
Ciao, se la pompa è questa:
https://www.pumpvendor.com/Johnson_10-35211-3.html
il ricambio è questo:
https://www.pumpvendor.com/Johnson_0.2233.010.html
Unico problema sono i 70€ di costi di spedizione.... quindi resta ancora conveniente la soluzione di sostituire la molla interna proposta da Wally
In realtà, visti i costi dei ricambi/spedizioni/tasse doganali e il rischio che non sia l'unica cosa da cambiare (cuscinetti, alberino, ma lo saprò solo una volta smontato), sto pensando di saltare il fosso e cambiare tutta la pompa (Ancor ST109). Con 150 euro ho tutto nuovo e _in teoria_ una volta rimontato so che non perde nel prossimo anello debole.
...ci penso su... nel frattempo grazie mille!
è la stessa misura del paraolio che ho sulla mia pompa.
La sigla DPSM non la riconosco, comunque normalmente su quelle pompe sono montati paraolio con profilo tipo A (secondo DIN 3760), sigle commerciali più comuni BA o SC o G.
Eviterei il parapolvere, inutile (sigla AS, commerciali BASL, TC, GP)
L'anello standard ha molla in acciaio armonico, farà ruggine e perderà efficienza in breve tempo, ci vorrebbe o la molla inox o in bronzo, ma andrebbe richiesto a parte e non è semplice per 1 solo pezzo, alternativa non ottima, ma comunque meglio di nulla, un OR di misura analoga alla molla.
NBR va benissimo, evita assolutamente il Viton (FPM o FKM) che non è compatibile con acqua e dopo poco ti darebbe problemi, costa inutilmente molto di più ma soprattutto usura maggiormente l'albero, dato che lavora in carenza di lubrificazione ed è più abrasivo.
Nel montaggio pulisci bene la sede.
Io quando cambio girante cambio sempre anche il paraolio e perdite riesco a non averle.
Per quel pezzo chiederti 5 Euro se con molla inox è già un furto, da un qualsiasi ricambista auto, macchine agricole, industriale trovi abbastanza facilmente quel paraolio standard e l'OR per sostituire la molla in acciaio te lo regalano.
Grazie, ma riciclare la molla di quello attuale è una cagata, perché si allenta, oppure è una soluzione?
Per mia esperienza la prima cosa a cadere di un corteco è proprio la molla....
comunque l idea non è male. Verifica!
(30-08-2021, 20:37)essebibi Ha scritto: Grazie, ma riciclare la molla di quello attuale è una cagata, perché si allenta, oppure è una soluzione?
Dipende dalle condizioni della molla, se in buone condizioni puoi benissimo farlo, purchè la molla del nuovo anello sia uguale, cosa che non è scontata.
La molla viene messa perchè ha una costante elastica appunto costante nel tempo, la gomma invece tende a far decadere la propria elasticità e quindi la forza radiale.
è per quello che l'OR, che è appunto in gomma, non è la soluzione perfetta, ma è comunque un decente compromesso, meglio della molla in acciaio armonico.
Opportuno però allora sostituire spesso, diciamo ogni anno, l'anello di tenuta, al limite il solo OR
Metti un oring,non arruginisce.
Anche il motore Nanni 260H monta la stessa pompa acqua,i paraoli cuscinetti e oring li compro alla casa del cuscinetto.
Grazie mauro. Ma lì trovi i paraoli con la molla in inox o fai l'accrocchio dell'o-ring?
(31-08-2021, 06:41)essebibi Ha scritto: Grazie mauro. Ma lì trovi i paraoli con la molla in inox o fai l'accrocchio dell'o-ring?
Metto i oring.
Una considerazione, se pensi di sostituire i corteco ogni volta che sostituisci la girante, potresti anche pensare di non preoccuparti troppo del materiale della molla avendo cura di lubrificarla e proteggerla con del buon grasso CFG o ancora meglio con WD40 specialist al litio.
Ricerca finita.
Alla fine ho telefonato direttamente alla Ancor, che ho scoperto essere poco dopo il confine.
Il titolare, gentilissimo, mi ha detto che previa "riservazione" tramite email posso passare direttamente in magazzino a ritirarli da loro, dato che non hanno un rivenditore in Svizzera.
Potrei comprare solo i cortechi (molla in inox e a prezzo onesto), ma alla fine comprerò tutta la pompa e mi tolgo ogni dubbio.
Grazie mille per le risposte.
(01-09-2021, 16:35)essebibi Ha scritto: Ricerca finita.
E la vecchia la revisioni e la tieni di scorta. Thumbsupsmileyanim
Per chiudere il discorso...
Sono andato direttamente alla Ancor a comprare la pompa (acquisto online e ritiro in sede, per evitare spedizioni oltre frontiera con spese doganali e altro), gentilissimi e competenti.
Pompa fatta sostituire da un amico e al momento tutto perfetto (sgratt sgratt).
Ora mi godo in pace la stagione senza motoscafi Smile
(30-08-2021, 10:21)essebibi Ha scritto: Salve a tutti, dovrei far revisionare da un amico meccanico la pompa di raffreddamento del mio Nanni 2.40HE (vecchio modello).
[hide]link[/hide]
Con i campioni vai alla casa del cuscinetto e' li trovi,poi fatti dare 2 oring è sostituisci la molla interna con i oring.
  nanni 2.60 he OLIO MOTORE quale? sigle? carloborsani 10 3.993 21-09-2021, 23:14
  paraoli sdrive 130s andros 42 12.978 16-01-2021, 13:14
  Paraoli asse elica Yanmar SD50 kermit 1 2.639 11-09-2020, 20:36
  Paraoli SD LDW 502 Focs MAXDV 1 1.516 26-10-2019, 15:37
  sostituzione cuscinetti e paraoli saildrive scud 11 3.542 19-06-2019, 23:47
  Costo paraoli saildrive SD50 Roland 29 10.653 28-09-2018, 09:21
  Cambiati paraoli invertitore e motore def90 1 1.974 04-10-2011, 03:05
  ogni quanto cambiare i paraoli del sail drive? augustob 3 3.933 13-01-2011, 04:31
  sostituzione paraoli piede volvo s120 ghostdancing 8 3.965 28-05-2010, 17:01
