Boiler che alterna acqua calda e fredda
Col telefonino le immagini... Neanche i link so mettere. È lo schema di costruzione dei boiler. Si vede come il tubo di uscita dell' acqua calda arrivi nella parte più alta del boiler. Questo rende impossibile riempire il boiler parzialmente, a meno di non smontare tagliare e rimontare. Non so quanto siano geniali i produttori di boiler .. di certo qualche prova reale l hanno fatta. La deformazione termica del metallo del boiler e sicuramente maggiore di quella dell' acqua, sarebbe carino capire se sia più comprimibile l acqua che allungabile l acciaio. Ma di che parliamo? A che temperatura il termostato apre il circuito di raffreddamento del motore? Quale e la temperatura di esercizio del liquido di raffreddamento? E quanti gradi si perdono nello scambio termico? Non voglio dire che 80 gradi facciano bene alla pelle però. Perché sparare sti dati così a casaccio? A 95 gradi... Il cicalino della temperatura motore suona gia a tutta forza... Come è possibile che la acqua del boiler li raggiunga? Le esagerazioni.... I litri ora i gradi la quantità di aria nel boiler e dare di stolto a chi smentisce? Ma che persona vive così le discussioni.... Un buon medico a volte!
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.641 17-07-2026, 14:32
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.509 18-03-2026, 09:07
  eliminazione boiler minicone 13 1.284 04-11-2025, 12:30
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 2.332 06-04-2025, 00:04
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.679 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.543 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 3.147 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.474 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.527 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 4.036 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 4.014 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 11.456 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 3.869 22-11-2022, 19:50
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.672 09-10-2022, 19:58
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.630 18-07-2022, 16:52
