A che altezza lo sfiato della pompa di sentina
Ciao a tutti,
continuo nella mia perenne scoperta dei vari pezzi della mia barca. Oggi mi sono dedicato alla pompa di sentina.
Il dubbio che mi e' venuto oggi e' il seguente: " Ma non sono posti troppo in alto i due fori di uscita dell'acqua collegati alla pompa di sentina?"
considerate che la pompa e' esattamente sotto la seduta nel pozzetto di poppa (se serve vi posto anche una foto)
Ora non dico che debbano essere a pelo d'acqua, ma cosi' mi sembrano troppo in alto! Il principio dei vasi comunicanti mi suggerisce che dovrebbero essere almeno posti al di sotto della pompa in modo che una volta risucchiata l'acqua attraverso la pompa, questa possa naturalmente defluire...
Sono un principiante e quindi e' possibile che mi stia sfuggendo qualcosa, ma sono certo che qualcuno di voi mi possa spiegare. :-)
grazie
Leo
Nella pompa ci dovrebbe essere una membrana che fá da valvola di non ritorno, piuttosto cosi messi ti sporca tutto il fianco. Il passascafo di scarico é sullo scafo gli ho incastrato un tubetto di plastica rompi goccia cosí non mi imbratta lo scafo.
Dov'e' la pompa? E' manuale?
Sulla mia barca lo scarico è proprio a pelo d'acqua
(02-12-2021, 19:17)enio.rossi Ha scritto: Sulla mia barca lo scarico è proprio a pelo d'acqua
ci sara' un gomito anti-sifone tra la pompa e lo scarico, per quello secondo me bisognerebbe capire dove e' la pompa se si vuole suggerire l'ubicazione dello scarico.
dipende da diversi fattori
quanto vale la prevalenza della pompa ?
quando possibile, io preferisco scarichi alti, sono molto più sicuri sia in caso di mal funzionamento della membrana che funge da valvola di non ritorno, sia in caso di urto con ufo galleggiante e poi si può crepare anche il tubo interno e sono xxxxx amarissimi
in ogni caso sempre un bel collo d'oca, magari con una saracinesca facile da aprire e chiudere
sai quanti hanno imbarcato acqua in oceano dagli scarichi......
(02-12-2021, 18:13)Wally Ha scritto: Nella pompa ci dovrebbe essere una membrana che fá da valvola di non ritorno, piuttosto cosi messi ti sporca tutto il fianco. Il passascafo di scarico é sullo scafo gli ho incastrato un tubetto di plastica rompi goccia cosí non mi imbratta lo scafo.
Non ho capito 69 mi puoi far vedere una foto? sempre che tu sia vicino alla tua barca
La membrana é dietro al portagomma della mandata.
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 2.415 07-07-2026, 10:13
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.248 21-03-2026, 07:30
  Sun Charme 39 - altezza TENDALINO Francesco 0 232 23-02-2026, 14:33
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 790 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.705 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.160 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.884 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.372 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.146 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 888 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 908 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 971 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 965 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 24.508 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.209 05-07-2024, 23:14
