Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Secondo Trudesign il montaggio dei passascafo va fatto in due giorni successivi. Primo giorno serraggio del dado" hand tight" con solo sigillante lato esterno e spessore scafo, secondo giorno sigillante anche internamente e serraggio del dado a coppia 15 nm
Le valvole sono composte di due o tre pezzi esterni, altrimenti non potrebbero introdurre la sfera. Da quanto dici una valvola non ha i vari pezzi ben bloccati fra loro. Manda una e mail alla Trudesign e senti cosa ti dicono. Forse si può sistemare, forse va sostituita....
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
18-05-2022, 10:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2022, 10:48 da matteo.)
Barca del 2007, non sapevo bene cosa il cantiere Comar avesse montato.
Quest'anno le ho fatte cambiare tutte: scelto le Randex fornite da Zerbinati e seguito le sue istruzioni per montarle.
Arrivate due giorni dopo l'ordine; tutto ok, a parte le acrobazie e le bestemmie per montare le due del cesso, chiuse da una paratia divisoria in legno (non smontabile) messa dal cantiere sicuramente dopo il montaggio delle prese a mare.
Per la cronaca, dopo 15 anni le originali in ottone erano ancora ok.
Quella sul sail drive ho preferito metterla originale Lombardini. Anche questa era in buone condizioni.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(18-05-2022, 10:36)matteo Ha scritto: Barca del 2007, non sapevo bene cosa il cantiere Comar avesse montato.
Bene matteo,ci dai ancora la conferma che le prese a mare devono saper essere controllate e nel caso sostituite.L'età dice e non dice.Io ho tutto in bronzo,eccetto quella del motore in ottone"marino diciamo "montata nel 2008,ad oggi è integra.
