Fuoribordo ausiliario
Sto cercando un fb usato per muovere il mio 24' a vela (1500 kg di peso, sì e no). Pensavo ad una potenza tra i 5 e gli 8 cv: non devo correre ma mi occorre un motore che mi riporti a casa se vengo sorpreso da una tempesta di Mergozzo (ventaccio del lago Maggiore).
Lo vorrei quanto più leggero possibile (quindi 2 tempi, immagino. Meno di 25 kg è plausibile?), perché la barca è corta e leggera e il motore piazzato sul lato sinistro dello specchio di poppa sbilancia non pochissimo.
Non so che motore cercare.
La necessità di un gambo lungo (il Johnson attuale misura quasi 60 cm dall'interno forcella all'aletta anticavitazione) mi complica ulteriormente la ricerca: alla voce "shaft length" trovo tutti motori che, per il modello a gambo lungo, superano di poco i 50 cm...
per un usato non saprei dire .. comunque un 8 cv può pesare una trentina di chili: anni fa avevo un Johnson 8v 2t fissato su un supporto a pantografo.
Il Mercury 5cv 4t che ho adesso pesa sui 25 kg ed il gambo lungo dovrebbe essere sui 69 cm dall'appoggio all'aletta.
Buona fortuna per la tua ricerca.
5-8cv sono appena sufficienti per un alpa dodi,per 1500 kg, propenderei per 10-15 cv, sopratutto se bisogna risalire vento e magari onda corta, Tohatsu 2t partito sepre al primo colpo.
Ho due tempi uno 9,9 cv evinrude ed un 15 kg jhonson, se vuoi fammi una telefonata 3398791810
(13-12-2021, 11:46)skipperfelice Ha scritto: Ho due tempi uno 9,9 cv evinrude ed un 15 kg jhonson, se vuoi fammi una telefonata 3398791810
bv. Il fuoribordo Jhonson è il 15 cv due tempi ? quanto pesa ?
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 652 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 829 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 507 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 822 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.128 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.481 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.621 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.362 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.109 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.615 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.076 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 14.875 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.845 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 3.103 03-05-2023, 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.496 17-04-2023, 10:50
