Discussioni: 5
Registrato: Feb 2017
Buongiorno, a vostro avviso posso utilizzare tranquillamente olio Liqui Moly Marine 15W-40 anzichè Volvo Penta VDS-3 15W-40 sia per rabboccare il suddetto VP che per sostituzione totale dell'olio motore ? Le recensioni sul web sembrano buone... Qualcuno ha esperienza in merito ? Il motore è un VP 2002B. Grazie
Discussioni: 214
Registrato: Mar 2018
Dipende dagli addittivi e dalle specifiche prescritte da Vp.
Se il motore non ha problemi non userei olii con molti addittivi.
Discussioni: 5
Grazie Wally, tra le "Approvazioni" presenti sul sito del produttore c'è anche Volvo VDS-3.
Volvo VDS-3 è la corrispondente specifica dell'olio originale VP quindi teoricamente è adatto.
Vorrei però avere qualche opinione da chi lo ha già utilizzato al posto di un VP VDS-3.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
tutto legittimo ...
domanda ...
ma se il nostro motore è perckins perchè devo dare retta alle specifiche di volvo ???
inizialmente mi facevo venire mal di testa con oli , ricambi e compagnia cantante originali volvo dimenticando che il mio "meraviglioso" vp 2020b di derivazione perkins non è altro che un motore normalissimo che viene usato in agricoltura sui motocoltivatori che lavora nella terra e senza tutte quelle attenzioni che noi o meglio io dedicavo.
ho preso consapevolezza del fatto che ingrassavo Volvo e da allora uso oli e ricambi meno costosi ...
scusa se sono ruvido
Buon Anno a tutti ...
Discussioni: 163
Registrato: Sep 2016
Io compro olio motore su siti di ricambi automobilistici avendo pero' cura di rispettare le specifiche raccomandate dal costruttore sul libretto uso e manutenzione.
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Ho letto nel forum ed ho comprato Mobil delvac mx in un sito tedesco.
Il liqui moly sarà certamente adatto.
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
anche io ho sempre(50 anni) usato oli con specifiche almeno equivalenti, partendo dal presupposto che: 1)i costruttori di motori, anche automobilistici, spesso non fabbricano gli oli ; 2) i protocolli di specifiche per le omologazioni sono cose serie, e un marchio importante di oli lubrificanti non si permette di certo di non soddisfare, con i propri prodotti, tali specifiche
Discussioni: 156
Registrato: Feb 2009
prenditi 10/20 litri a giro per internet di URANIA LD7.
è il top per VP, anche meglio del VP stesso, e costa meno della metà
