rubinetto acqua boiler
buon giorno, sul mio "nuovo" Beneteau Clipper 311" vorrei svuotare il boiler, ma non trovo il rubinetto per chiudere l'alimentazione dell'acqua al boiler, il vecchio proprietario non lo sa e sul libro della barca non c'è indicato, possibile che non ci sia? qualcuno può aiutarmi? grazie
Nihil operis meminit
(09-01-2022, 17:06)Giuly Ha scritto: buon giorno, sul mio "nuovo" Beneteau Clipper 311" vorrei svuotare il boiler, ma non trovo il rubinetto per chiudere l'alimentazione dell'acqua al boiler, il vecchio proprietario non lo sa e sul libro della barca non c'è indicato, possibile che non ci sia? qualcuno può aiutarmi? grazie
Prova a seguire il tubo fino al raccordo sul motore.
(09-01-2022, 22:20)maurotss Ha scritto: Prova a seguire il tubo fino al raccordo sul motore.
Forse non sono stato chiaro, vorrei chiudere l'alimentazione dell'acqua dolce al boiler, mentre mi pare di capire che tu intendi il tubo con il liquido per lo scambiatore. Nel frattempo ho parlato con un mio amico che aveva una barca uguale e lui si limitava a non accendere l'autoclave e ad aprire un rubinetto per scaricare la pressione. Tra l'altro dice che non c'è neppure lo scarico. Appena potrò andare in barca verifico il tutto. Se è così quando deciderò di mettere mano montato sia un rubinetto nel carico che nello scarico.
(10-01-2022, 00:01)Giuly Ha scritto: Forse non sono stato chiaro, vorrei chiudere l'alimentazione dell'acqua dolce al boiler, mentre mi pare di capire che tu intendi il tubo con il liquido per lo scambiatore. Nel frattempo ho parlato con un mio amico che aveva una barca uguale e lui si limitava a non accendere l'autoclave e ad aprire un rubinetto per scaricare la pressione. Tra l'altro dice che non c'è neppure lo scarico. Appena potrò andare in barca verifico il tutto. Se è così quando deciderò di mettere mano montato sia un rubinetto nel carico che nello scarico.
OK
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.654 17-07-2026, 14:32
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.555 18-03-2026, 09:07
  eliminazione boiler minicone 13 1.310 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.812 25-02-2025, 12:29
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 4.247 19-02-2025, 20:35
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.558 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 3.185 11-10-2024, 12:37
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.579 22-07-2024, 19:39
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.497 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.539 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 4.075 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 4.029 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 11.488 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 3.878 22-11-2022, 19:50
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.721 09-10-2022, 19:58
