Bozzello drizza genn
Drizza spi o genn con moschettone girevole in modo che la drizza non si " Intorcoli".
(24-05-2022, 14:09)bullo Ha scritto: Drizza spi o genn con moschettone girevole in modo che la drizza non si " Intorcoli".-
Allora lo lascio dov’è.
Se ricapiti qui mi fai capire come si possa ‘strallare’ il Gennaker cazzando il barber, se non ho frainteso?
Hai frainteso! Per stringere col genn devi cazzare la TACK cioè l'angolo di mura e il barber si cazza un poco se il genn è svergolato.
Alle portanti per far prendere aria al genn che altrimenti verrebbe sventato, coperto dalla randa, si lasca la TACK e si cazza il barber, in questo modo gira sopravento e rimane gonfio, ovvio che non è l'andatura da genn, più efficace lo spi, con poco vento dove bisogna orzare per far muovere la barca più efficace il genn che rimane gonfio, allo spi l'apparente verrebe in prua e si affloscerebbe.
quindi alle portanti belin barber per portare il genn sopravento
davvero poco intuitivo per me
devo provarci, anche perchè lo spi non ce l'ho e a breve non è previsto
Devi lascare anche l'angolo di mura.
  Che drizza acquistare? windex 44 12.151 04-11-2025, 12:51
  Individuare bozzello violino BornFree 3 608 01-09-2025, 08:25
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.851 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.857 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.426 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 982 14-10-2024, 07:13
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.939 26-07-2024, 00:31
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.290 27-05-2024, 18:46
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.834 24-04-2024, 15:37
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.938 03-04-2024, 17:18
