Discussioni: 37
Registrato: Jan 2016
Ho 3 o 4 litri di miscela all’1% del fuoribordo da smaltire.
C’è chi la verserebbe nel serbatoio della barca col fine di lubrificare gli iniettori, o anche come antialga.
Ora avrò un centinaio di litri di gasolio e ho già aggiunto il biocida in vista dello scarso utilizzo del motore in inverno.
Anche solo per smaltirla la verserei, se non ci sono controindicazioni.
Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
Un problema può essere la non compatibilità delle benzine con l'NBR, materiale di normale utilizzo per le guarnizioni che le fa "gonfiare".
A parte questa attenzione che proverei a rimediare con una grande diluizione della benzina nel gasolio, se il motore non è recentissimo, dovrebbe digerire ogni cosa.
In passato era abbastanza frequente l'abitudime di aggiungere benzina al gasolio in inverno per abbassare la temperatura di congelamento.
Sulle capacità biocide non mi esprimo
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
credo ci siano fior fior di discussioni in merito nel forum. Nessun problema per percentuali basse. Sul potere biocida direi di non contarci. Anche le attuali benzine hanno una buona percentuale di derivati bio e vanno a male quanto e come il diesel
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
29-09-2022, 14:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2022, 14:03 da lorenzo.picco.)
su motori molto più importanti dei nostri motocoltivatori mettevamo un massimo di un 10% di benzina soprattutto nel periodo invernale che aiutava a non solidificare la paraffina ... mettere miscela non fa male in quanto l'olio marino è un'ottimo olio ...
leggere le discussioni sulla " mistura di Beppe " aiuta ...
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2019
29-09-2022, 18:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2022, 18:46 da spinner.)
(29-09-2022, 12:39)gutta Ha scritto: Ho 3 o 4 litri di miscela all’1% del fuoribordo da smaltire.
Si può fare ma non superare l' 1% tra benza/miscela e gasolio. Se hai 100 litri 1 litro quindi. Specialmente se motore non è turbo compresso manco se ne accorge. Anzi direi che fuma anche di meno. Io metto sempre tale percentuale che aiuta a debellare i batteri ed i depositi di paraffina con il freddo. Con miscela non ho mai provato ma tra olio e gasolio il passo è breve neppure se ne accorge in bassa percentuale. Calcola che qualcuno sbatte l'olio di semi nel gasolio .. :-) cosa che non farei mai.
Fredi Spencer
Discussioni: 37
Ah ho fatto bene a chiedere… diluisco!
