Avvolgifiocco e Mylar
Salve a tutti,
sono alla ricerca di una vela di prua "da battaglia" per il mio Comet 700 durante l'inverno.
Con "da battaglia" intendo dire qualcosa di ancora utilizzabile, ma che costi due soldi e quindi sacrificabile.
Non ho nessunissima velleità di regata o performance, solo passeggiate.
Ho trovato a pochissimo un fiocco usato in Mylar apparentemente in condizioni accettabili, delle dimensioni corrette e con l'inferitura del diametro giusto.
Ora la domanda da neofita: una vela di questo genere si riesce ad avvolgere tranquillamente come una in Dacron (avvolgifiocco Furlex 100s)?
Premetto che non ne ho trovate in Dacron delle dimensioni giuste, altrimenti mi sarei orientato su quelle.
Allego foto dove si vede il materiale.
Grazie mille!
sicuramente si avvolge. il problema dei laminati è la muffa quando rimane chiuso a lungo. . lo paghi molto poco, e la durata non ti . not..
(12-10-2022, 14:29)fast37 Ha scritto: sicuramente si avvolge. il problema dei laminati è la muffa quando rimane chiuso a lungo. . lo paghi molto poco, e la durata non ti . not..
Si parla di 100 euro, costa meno della calza Wink
se compri anche un rotolo di dacron adesivo, puoi anche improvvisare una banda anti UV home made. ti deve costare non più di 20 euro...
(12-10-2022, 14:31)essebibi Ha scritto: Si parla di 100 euro, costa meno della calza Wink
beh si. io lo proverei, se non è delaminato prendilo.
magari ha pure una forma buona e rispetto al dacron vai meglio.
Grazie mille. Mi informerò per la spedizione, dato che è piuttosto lontano.
Per info, alla fine ho rinunciato.
Il diametro dell'inferitura del fiocco era di 5.5mm, invece dei 4.5 del mio Genoa attuale.
io lo avrei . sta su un avvolgifiocco. se entra e sale va . sarebbe stato il . usciva
(26-10-2022, 14:11)fast37 Ha scritto: io lo avrei . sta su un avvolgifiocco. se entra e sale va . sarebbe stato il . usciva
Hai ragione, ma il tizio non vuole spedire. Quindi c'erano 5+5 ore di auto da fare per un fiocco di seconda o terza mano che forse non va bene.
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.401 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.795 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.684 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.727 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.225 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.862 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 606 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.378 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.831 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.053 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.209 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 6.010 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.712 20-08-2023, 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.680 09-05-2023, 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 5.340 20-04-2023, 19:08
