Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K
Se può interessare a qualcuno, volevo condividere l'installazione del convertitore dati da analogico a NMEA2K Albatross Albacombi.
Volevo far affluire sulla rete SeatalkNG (NMEA2K) alcuni dati analogici, senza sostituire i relativi sensori e senza perdere la possibilità di utilizzare gli strumenti di lettura originali. Nello specifico, per ora, ho convertito:
-RPM motore
-Temperatura acqua motore
-V batteria
-Livello serbatoio gasolio
-Livello serbatorio acqua
In futuro integrerò con altri dati. Una volta convertiti dall'Albacombi in istanze NMEA2K ho configurato la visualizzazione sul MDF Axiom+ e strumenti i70s.
Vi allego alcune foto, il convertitore Albacombi è quello bianco affianco alla centralina del pilota (foto):
Scusa ma la conversione da segnale analogico (esempio livello gasolio) come l'hai convertita?
(04-04-2023, 01:08)giorgino Ha scritto: Scusa ma la conversione da segnale analogico (esempio livello gasolio) come l'hai convertita?
Tramite il convertitore Albacombi, è il piccolo box bianco nella prima foto. In pratica ha un certo numero di ingressi configurabili, su questi ingressi è in grado di interpretare un intervallo di tensione o di resistenza. Sugli ingressi ci porti un filo che tramite il quale vai ad intercettare il sensore o lo strumento che vuoi convertire senza ovviamente pregiudicarne il funzionamento.
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 411 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 821 09-08-2025, 18:37
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.152 12-09-2024, 20:21
  Axiom importazione dati Canadese 27 3.874 16-06-2024, 08:12
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.500 25-04-2024, 09:08
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.310 25-11-2023, 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.252 03-08-2023, 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 20.257 11-07-2023, 11:13
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 2.245 08-05-2023, 19:34
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.800 31-01-2023, 18:45
  ritardo nella visualizzazione dati escoscandaglio santicuti 0 804 13-10-2022, 17:46
Sad Dati trasduttori andati Luciano sub 6 1.831 02-09-2022, 11:24
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 17.821 31-03-2022, 10:37
  Raymarine dati vento Alfredo56 3 1.727 02-07-2021, 08:33
  convertitore USB-RS422 optoisolato DIY scud 0 1.623 19-03-2021, 15:57
