Raymaine S3 + Raymarine ST6002
Salve, ho ancora bisogno di voi
Il Seatalk della profondità ed il NMEA0183 del vento arrivano all'ST6002 e da questo si va in Seatalk all'S3, fin qui tutto bene.
Voglio prelevare i dati per mandarli ad un Raspberry che mi crea una rete in barca, mi sembrava che la via più semplice fosse prelevare dall'S3 i dati da una delle due connessioni NMEA0183 out, pensando che ci fossero tutti i dati ed invece mancano profondità e vento, c'è solo la prua magnetica.
Cosa devo fare per risolvere? Non vorrei dover prelevare da Seatalk e convertire in NMEA0183.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
L'S3 trasmette su NMEA solo alcune informazioni sul GPS (GLL e VTG), la prua (HDG, HDT, HDM) e il waypoint.
Da lì non tiri fuori niente di più.
(01-10-2023, 12:05)Resolution Ha scritto: Salve, ho ancora bisogno di voi
(01-10-2023, 14:39)AndreaB72 Ha scritto: L'S3 trasmette su NMEA solo alcune informazioni sul GPS (GLL e VTG), la prua (HDG, HDT, HDM) e il waypoint.
Quindi devo per forza convertire SeaTalk. Non ho più porte libere, posso mettere in parallelo ad un'altra? escludo il +?
Mario
Ho qualche perplessità sul vento. Mi sembra strano che arrivi su rete NMEA - che stazione del vento hai?
Oltre a questo, non sono sicuro il 6002 passi su seatalk tutto quello che arriva da NMEA. Per esempio, non vedo il motivo per cui il 6002 (che è un controller per il pilota) dovrebbe passare la profondità sul bus seatalk.
Ho paura che avrai bisogno di qualcosa di più sofisticato per avere tutti i dati. Ci sono in giro dei multiplexer che potrebbero fare al caso tuo - per esempio il QUARK QK-A031.
(01-10-2023, 17:22)Resolution Ha scritto: Grazie
Quindi devo per forza convertire SeaTalk. Non ho più porte libere, posso mettere in parallelo ad un'altra? escludo il *?
(01-10-2023, 19:01)AndreaB72 Ha scritto: Ho qualche perplessità sul vento. Mi sembra strano che arrivi su rete NMEA - che stazione del vento hai?
La stazione del vento è Nasa ed esce NMEA, lo scandaglio è ST40. Controllerò cosa esce in SeaTalk
Mario
Si, NASA è NMEA (quasi... mi ricordo sentenze un po' strane).
Se lo scandaglio è Raymarine vecchio, allora è seatalk.
Purtroppo le reti miste sono così... c'e sempre sa smadonnare.
Il multiplexer che ti ho segnalato ti risolve il problema. Butti NASA su un input, la rete seatalk sulla sua porta dedicata, e il raspberry prende un output NMEA. Il multiplexer manda tutto a tutti.
Il problema è che non è economico.
(01-10-2023, 20:22)Resolution Ha scritto: La stazione del vento è Nasa ed esce NMEA, lo scandaglio è ST40. Controllerò cosa esce in SeaTalk
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 559 16-09-2025, 14:01
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 4.366 27-01-2024, 10:59
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.384 28-12-2023, 15:37
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 1.441 02-09-2023, 21:44
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 2.016 24-09-2020, 17:20
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.200 20-01-2020, 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.491 09-11-2017, 18:30
  ST6002+ da riparare roxima 5 2.484 21-04-2017, 20:05
  St6002 e wind nmea2000 e altre cosette.. Scetti 23 5.864 21-03-2017, 18:00
  help pilota St6002 Tamata 3 2.349 01-08-2016, 08:49
  Tasto non funzionante su ST6002 bruno2209 13 4.673 12-10-2015, 12:57
  autopilota ST6002 IZ1DNJ 9 5.532 04-05-2012, 02:13
  Raymarine ST6002 + Geonav sunshine 6 Parnigaus 5 3.015 18-04-2012, 22:24
