autoclave che va a intermittenza
buona sera a tutti.
ho sostituito il vecchio autoclave con uno nuovo con le stesse caratteristiche.
ho messo anche un vaso di espansione da 1.5 litri che prima non cera.
se apro un solo rubinetto va a singhiozzo, se ne apro due o più, il funzionamento è regolare.
la pompa è una jabsco par max 4hd da 15 litri.
qualcuno sa darmi una soluzione per risolvere il problema'
se mettessi un vaso di capacità maggiore?
la presione di precario del vaso è circa 1.5 atm.
grazie
secondo me la pressione del vaso di espansione è poca, e quando l'autoclave non va perchè il vaso di espansione è pieno e quindi è lui che eroga l'acqua, ha poca spinta. Poi quando si è svuotato e riparte l'autoclave per riempirlo allora torna il flusso normale.
Controlla quante atmosfere spinge l'autoclave e gonfia il vaso di espansione fino ad arrivare alla stessa pressione dell'autoclave se vuoi avere lo stesso getto, altrimenti lo tieni così e risparmi acqua.
Si può regolare il pressostato della pompa decidendo quando farla partire.
Non si puo' regolare , é un semplice interruttore che viene azionato da una membrana, il tuo vaso a espansione é magari vuoto, non cé aria dentro, prova a gonfiarlo con una pompa da bicicletta
In realta' sulla mia jabsco, una vite di regolazione della rezistenza della membrana, esiste..
dubito ergo sum
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.952 19-04-2024, 12:07
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.077 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.902 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.567 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.622 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 6.934 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.142 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.313 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.229 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 24.997 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.647 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.345 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.833 02-08-2020, 23:34
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 7.079 30-07-2020, 22:26
  perdita filtro autoclave pompa johnson paul 4 2.836 21-08-2019, 11:21
