Doccetta a mano in bagno con acqua di mare
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Ciao a tutti,
sto pensando di installare una doccetta a mano(tipo le pompe manuali/a sifone che si usano per il travaso liquidi, per capirci, con la testa di una doccetta) derivandola dal carico WC (con una T) per ridurre il consumo di carta igienica.
La vedete come un'idea balzana? Qualcuno ha installato una cosa simile? Se si, come?
Grazie mille!
oggi 10:56
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: Doccetta a mano in bagno con acqua di mare
IO!!! Ho installato una pompa derivando l'adduzione dell'acqua di mare mettendo una T dal carico acqua del wc, a valle della pompa ho messo una semplice doccetta, è fantastico come pulisce il wc dopo l'uso. Il tutto è alloggiato nel mobiletto sotto il lavandino. L'unico inconveniente, per ovvie ragioni, è un po' di cattivo odore quando usi la doccetta dopo qualche giorno di non utilizzo, ma anche questa cosa viene risolta molto banalmente così: apro l'oblò del bagno e spruzzo l'acqua oltre la battagliola per 30 secondi, fine del cattivo odore.
oggi 11:19
kobold Offline
Grazie mille per la risposta. Posso chiederti che pompa hai usato? A mano stile deposito di carburante o a pedale? E la doccetta ha la leva aperto chiuso come quella che si usa a poppa? Hai per caso una foto del sistema?
oggi 13:10
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 1.430 19-09-2024 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 404 26-08-2024 01:29
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 4.361 29-08-2023 15:22
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 4.062 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 4.246 09-10-2022 19:58
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 1.369 22-04-2022 12:25
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 4.395 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 904 31-03-2022 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.056 25-03-2022 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 19.672 09-03-2022 13:20
