Loops per bozzelli scotta randa
Un augurio di buon anno a tutti,
Scrivo e chiedo perché non trovo né foto né idonei spunti, pertanto devo fare due ritenute da mettere al boma per i 2 bozzelli della scotta randa fino ad oggi sono sopravissuto con fettucce poliestere decathlon da arrampicata fissate con parlato semplice e poi le due estremità nel grillo e bozzello, ora vorrei passare alla versione PRO, come andrebbero fatti c'é qualche regola non scritta? Ho del dyneema calzato da 10 (8 dyneema) che farebbe al caso, quindi meglio fare un anello e montarlo a bocca di lupo, oppure cavo singolo con 2 asole e sempre bloccato a bocca di lupo? Oppure con un parlato semplice? Oppure totalmente libero e solo bloccato alla distanza corretta?
Apple
Google
Stefano
Per la ritenuta del boma, in poppa piena, ho sempre usato una sagola poco robusta, dal boma verso prua che in caso il boma andasse in acqua si rompesse la ritenuta e non il boma.
La ritenuta in tutte le altre andature non serve
Questo tipo di stroppi per bozzelli?
clic sul puntino qui sopra
Grazie, era quella che non riuscivo piú a trovare, da quel poco che riesco a capire conviene a strozzo per bloccare la fettuccia in posizione e a gusto personale se fare una fascetta singola (2 impiombature) od un anello (un impiombatura) per aumentare la superficie di contatto con il boma e/o aumentarne il carico.
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.985 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.365 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.479 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.544 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.895 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.848 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 766 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.165 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.180 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.117 27-05-2024, 11:26
