Coppia di serraggio filtri.
Quando procedo alla sostituzione dei filtri del gasolio e dell' olio trovo sempre i filtri inchiodati. Devo sempre ricorrere alla chiave a nastro o al vecchio escamotage della sagolina avvolta con numerosi colli attorno filtro e poi tirare; questo sia a motore caldo che a motore freddo.
La cosa strana è che, al momento della sostituzione, a motore freddo, avvito sempre i filtri a mano: lubrifico a dovere le guarnizioni, avvito senza forzare e, come sento che la guarnizione "tocca" serro ancora (sempre a mano) per circa mezzo giro; tanto per scupolo controllo che lo svitamento sia possibile con ragionevole sforzo e concludo il lavoro; poi, al momento della sostituzione trovo i filtri inchiodati; succede anche a voi?
Si e penso sia normale perché non ci sarebbe ragione di vendere lo strumento che serve a svitarli. ?
aggiungo che in alcuni casi tocca anche stringere con la chiave sia a nastro o catena o coi pin per la posizione o superfici vecchie camolate/danneggiate, lo sforzo che fai allo smontaggio è dovuto all'attrito della guarnizione non più lubrificata come al montaggio.
Si, accade anche a me, e seguo stessa procedura: stretta a mano e solo mezzo giro dopo il contatto. Mi sono trovato in difficoltà soprattutto nello svitare filtro olio. Ho pensato che poichè riscaldo il motore prima dell'estrazione olio, il filtro è molto caldo e conseguentemente il metallo è dilatato ed oppone maggiore resistenza, ma è solo una mia ipotesi. Comunque all'ultimo cambio, ho estratto l'olio un pomeriggio e svitato il filtro e messo l'olio nuovo la mattina seguente, in modo da trovare il filtro completamente freddo. Lo svitamento è stato leggermente più agevole. Per quel poco che vale questa la mia esperienza
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.028 23-03-2024, 23:10
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.037 27-06-2022, 14:17
  filtri carburante in linea BornFree 20 6.041 29-11-2021, 08:07
  coppie di serraggio MD2030 MaurizioGe 3 1.873 01-04-2019, 14:35
  coppi di serraggio MD2030 MaurizioGe 0 1.062 01-04-2019, 12:59
  VP D2-55A: coppia serraggio per scambiatore di calore bobspiderman 8 3.706 23-11-2018, 18:51
  problema al cambio filtri gasolio enio.rossi 15 4.252 14-09-2018, 08:47
  filtri motore yanmar venticello 7 3.140 15-08-2017, 15:26
  codici filtri yanmar 4jh4 venticello 10 4.903 06-01-2017, 14:01
  Curve di Coppia motori marini, chiarimenti ilpluco 17 6.478 20-09-2016, 14:39
Utenti che stanno guardando questa discussione: Horatio Nelson, 1 Ospite(i)
