tavolo pozzetto
La barca che ho preso ha il tavolo fisso con ante ripiegabili ed è verniciato bianco, solo che la vernice sta . indeciso tra riverniciatura o impiallacciatura con tranciato di teak, suggerimenti???
buttalo
una bella consolle in carbonio e passa la paura
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da celofatta
buttalo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]il nero scalda, mica devo farci le uova a pozzettinoBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stefanofinn
secondo me ti conviene sverniciare e impiallacciare con un foglio di teak e poi bordare il tutto. Smile
marcello
Stefano, prima di impiallacciare devi comunque ripulire il legno. Se il tavolino è di buon legno, una volta che lo hai ripulito completamente vedi in che condizioni versa e se dovesse essere in buone condizioni anche estetiche lo lasci a vista proteggendolo con abbondante bel flatting.
Assicurati di avere una 'pressa' in grado di coprire esattamente l'intera superficie pena una brutta impiallacciatura.
Ad avere tempo potresti divertirti con l'impiallacciatura facendoti qualche intarsio geometrico: una rosa dei venti per andare sul classico o ti sbizzarrisci a tuo modo.
Non posso farci intarsi in quanto ci sono i buchi portabicchiere, il legno è normalissimo compensato marino, mi sa che rivesto in teak...
NIET flatting!
MI sa che lo svernicio e lo impiallaccio con tranciato di teak, poi olio di teak e buona notte ai suonatori....
Ste molto piu´ belin nel darla, ma risultato eccezziunale veramente Big Grin cera naturale.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
stefano se nn hai a portata di mano la pressa
per impialacciare:
svernici a legno,scartavetri con 150180 poi
bostik,si bostik,impiallacci facendo attenzione
a nn fare troppe bolle.
prendi il ferro da stiro (ocio alla moglie)
lo metti a temperatura lana e stiri allegramente il lavoro.
fallo all'aria aperta perchè i vapori del solvente sono assai
fastidiosi,le eventuali bolle d'aria in questo modo
se ne vanno e la colla fa presa immediatamente.
nn insistere troppo con il ferro altrimenti rischi fessurazioni
(poi stuccabili).
per capire bene prova su di un campione prima.
se serve sono a disposizione.
Grazie Andros ma ho risolto in altro modo: rivestimento in teak da 4mm incollato sotto pressa................
ottimo.
però tienilo a mente per piccoli lavori in barca dove la pressa nn arriva.
funziona garantito.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
ottimo.
funziona garantito.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ne terro' sicuramente conto......
Il Bostik con l'acqua si . va bene
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.504 28-10-2024, 23:36
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.287 26-09-2023, 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 4.861 26-09-2023, 11:20
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 3.220 24-03-2022, 09:25
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 4.044 22-03-2022, 18:19
  OT: restauro vecchio tavolo casalingo BornFree 0 1.642 30-03-2021, 23:38
  Pagliolato per il pozzetto. Frappettini 13 7.701 01-08-2016, 11:06
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 6.800 19-07-2016, 12:36
  verniciatura pozzetto Emiliano Dell'Atti 16 8.153 02-06-2016, 08:32
  Tavolo da pozzetto monopiede su First 210 lightning5582 17 7.897 06-12-2014, 00:58
  parte del pozzetto per entrofuoribordo segato lore 6 3.790 12-03-2014, 05:35
  pozzetto ispezionabile e autosvuotante, posso? bubez 3 3.279 02-10-2013, 00:24
  Costruzione Frigo a pozzetto stefanostrocchi 4 5.031 04-05-2013, 15:13
  Rivestire panche pozzetto TeoV 6 4.338 26-08-2012, 10:10
  Tavolino pozzetto autocostruito JARIFE 22 12.680 23-07-2012, 18:57
