Sistema Scotta Randa
Lascerei tutto così com'è.
L'attrezzatura di coperta delle barche di BEN non è male.
sul mio fc8 e' stato fatto un 'piede' che sta sotto al centro trasto/randa, e che ha verso poppa un attacco/basetta per una torretta girevole. Forse e' quello che chiedevi? Se ti interessa cerchero' di spiegarmi meglio.Ciao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da j.bolina
Certo che mi interessa, e anche molto Smile
hai qualche foto / disegno? e come l'hai realizzato?
grazie mille
Andrea
se imparo.. a mettere le foto le posto, se hai frettissima mi dai il tuo cell per MP e ti mando un paio di foto per MMS
Ti ho mandato il pm. ma magari mi anticipi qualche descrizione di quello che hai fatto, ma sopratutto di COME l'hai fatto?
Wink
Per costruirlo bisogna tagliare un tubo diametro 25-30 mm della misura tra il piano del pozzetto e il sotto del trasto randa, saldare al tubo sopra e sotto 2 linguette con fori per invitarlo rispettivamente sotto al trasto e sul fondo del pozzetto. Poi saldare allo stesso tubo, lato poppa,2 cm sotto al punto piu' alto, una 'terrazza' di superficie sufficinte ad alloggiare la torretta girevole.. Poi rinforzi, da sotto, con un traversino, la terrazza e pratichi dei fori in corrispondenza delle viti attacco torretta..
E' brigoso ma non difficile. Ciao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Puoi provare a fare un circuito veloce-fine come fanno altri beneteau (31.7,33.7) vedi dalla foto ti può essere . giro si troverà sicuro altro materiale..
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 42,91 KB
avete 2 foto nel dettaglio??
Tuttologo da Banchina
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.781 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.545 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.661 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.874 01-04-2025, 09:26
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 4.031 22-03-2025, 17:19
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.417 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.614 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 890 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.810 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.550 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 13.036 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.888 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.514 03-10-2023, 15:55
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 33.427 13-07-2023, 15:29
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.563 24-05-2023, 11:16
