Perchè andare di bolina?
#41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Il Pastore
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da poniboy
ciao sempre io e sempre alle prese con gli studi x sta benedetta patente!
una domanda chiede: 'perchè si fa l'andatura di bolina?'
non vorrei rispondere vaccate! che dite?
La bolina è una pratica antica, basata su radici masochistiche. Non serve a niente, si sbanda, ci si bagna, si va avanti piano ed è anche difficile e fa incazzare la signora che non trova un posto dove il tubo della crema non ruzzoli fuori bordo.
Probabilmente entro la fine della legislatura verrà dichiarata illegale e potremo solo procedere controvento a randa e motore come già fanno i più.
ti sei sbagliato quello sara' per la velina ....
la bolina ci sara' . tutti i governi..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Jak
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ibis
In montagna prima si sale e poi non rimane altro che scendere. Idem per il mare, se vai da una parte prima o poi devi tornare.
S42i, ma nel frattempo il vento ha girato!
Che il vento giri quando è ora di tornare con andature portanti è una legge non scritta ma che fa la regola.
in effetti, chi ce lo fà fare? Big Grin
googlando ho trovato questa, non mi pare male:
La bolina è un'andatura che consente alla barca a vela di risalire il vento mantenendo un angolo con il vento reale mediamente tra i 60° e i 37°. Questo angolo è variabile a seconda del tipo di imbarcazione e al tipo di invelatura che essa supporta. Il termine bolina deriva dal nome delle cime (bowlines = cavi di prua) che si usavano sulle navi a vela quadra per sostenere le balumine prodiere delle vele durante quest'andatura.
Sloopy,
non è sempre così, se ne hai occasione, compra il libro 'la baia' di James Michener e vai al capitolo 'Il duello'.
Per me fra i più bei racconti di mare, paragonabile a quelli dei Grandi
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.143 04-02-2025, 09:45
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 6.770 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 6.618 04-12-2023, 17:02
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.150 14-06-2023, 22:47
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 15.233 22-07-2022, 12:33
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.063 28-01-2022, 19:11
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.910 22-05-2021, 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 9.538 08-03-2021, 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 17.858 18-01-2021, 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 15.001 16-07-2020, 18:35
