preso in giro dal belin?
#61
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andante
Mia esperienza diretta: GS 40R, in regata, belin cazzato a ferro, dentro non c'era più una porta che si chiudesse ed alcuni stipi erano disassati!!!!
Per favore non parliamo di GS 40R .......
Wink
Parliamone parliamone che . farci bloccare eh mi .
Ciao, ho calcolato il rake della mia, come Einstein mi aveva chiesto:1,1° verso poppa(ho fatto così i calcoli: il peso a piombo cade circa 25 cm a poppa dell'albero; la drizza esce a 12,95 m sopra la coperta; quindi arcos(25/1295)=88,89°; 90-88,89=1,11); inoltre ho constatato che la drizza randa non cede sotto il mio peso, appena puntata, più di dieci cm; allora è proprio la barca che si 'imbarca'; mi piacerebbe sentire il rigger; l'ho chiamato, ma è tanto impegnato...; per dire la mia, certo che le barche fletteranno, ma basterà un paranco e un po' di forza muscolare?
Aggiungerei vento e peso da . bei carichi
Vedi come si fa presto ad andare fuoristrada! è vero che le barche cedono, che i primi Comet 12 cazzando il belin si bloccava il timone o che molte barche cazzando a ferro il sartiame non si chiudono le porte, il Gs 40r lo conosco molto bene, ne ho varati tantissimi e ci ho fatto un sacco di regate, problemi di flessione ne danno sicuramente con infiltrazioni tra scafo e coperta, ma si parla di barche da regata con un pistone idraulico per cazzare il belin, e spesso con alberi in carbonio muniti di Mast Jack, cosa volete che fletta un Oceanis 323 con un belin a paranco con un rapposto 24:1?
Oggi la VTR utilizzata dai cantieri per barche da crocera è molto rigida, (proprio per evitare questi problemi e i relativi costi di assistenza) non per questo più resistente, rispetto a barche di qualche decennio fà, e ad ogni modo se una barca flette, sotto il carico del belin, prima di portare lo strallo d
i prua a ferro, vuole dire che ha grossi problemi strutturali o di regolazione.
Endramon un rake di 1,1° non è molto, ma se la barca va bene ci stà, probabilmente hai solo una regolazione troppo lasca o ci fai troppa poca forza sul paranco.
Uh! Grazie continuo a provare, provare,Big Grin
Considerati fortunato, c'é chi traffica con il belin chi con la pompa del cesso!!!!!!!!!!!!!!11Smiley14
Caro Andante, certo il belin è un po' più interessante e velico, ma non ti preoccupare poco tempo fa mi 'divertivo' anche molto con la cassa acque nere e i suoi fetoriTongueBacio!!!
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 3.491 21-05-2020, 11:09
  ec 19 giro scotta randa Garemia rusalen 1 1.918 29-10-2019, 14:45
  Giro d'albero masa66 20 5.407 24-03-2018, 18:21
  Giro d'albero - come regolarlo Sebastian 7 4.809 24-03-2014, 23:48
  giro d'Italia ADV 2012 Scott 0 1.728 09-05-2012, 20:05
  Giro di boa albert 27 5.900 30-05-2011, 09:07
  Preso il Rollgen ed il bompresso kermit 45 8.605 09-06-2010, 03:54
  Giro di Sardegna - proteste- studiodip 3 2.337 28-09-2009, 23:38
  GIRO D'ITALIA tiger86 11 3.353 11-06-2009, 23:10
  Chi ha mai preso una burrasca seria? Jo Della Gatta 46 11.036 21-03-2009, 04:13
