Quanta corrente consumo?
oggi vi stupirò con la mia ignoranza:
Ho appena preso un barchino, sul tavolo da carteggio ho solo uno strumento che indica i V che erogano le batterie. Per sapere quando ricaricare guardo la lancetta ed evito che scenda sotto i 12VSmiley39 Troppo approssimativo per i miei gusti. Mi chiedevo se qualcuno può consigliarmi sul come:
1) Sostituire indicatore dei V (quello attuale ha una scala che passa da 10 a 15 e non è di facile lettura)
2) Montare un Amperometro che indichi i consumi
3) Non avendo un caricabatterie tipo Quick, montare anche un Amperomtro che indichi quanto sto ricaricando realmente con l'alternatore del motore
4) come faccio a sapere quanta carica hanno ancora le batterie?
Spero di essere stato chiaro; io sono pronto ad aprire la mia mente... se potete, ditemi quanti botti devo fare e se ne vale realmente la pena.
MrP
P.S. Sto aggiungendo: Dimenticavo ho appena comprato 2 batterie AGM da 120 A/h l'una...
hey Butler, come va il log NASA?
io ho appena perso il mio ST40 e pensavo di sostituirlo con quello (sperando di tenere i trasduttori che ho)
ke dici?
Fra
certo che il nasa Clipper Duet non posso interfacciarlo con la seatalk alla stazione del vento ST60 Raymarine, no?
/fra
/fra
Sapevo che la risposta era NO, ma adesso non ne sono più tanto sicuro, senti Ulpiano, sembra che le ultime serie siano interfacciabili.
Citazione:MrPendolo ha scritto:
Finalmente ho montato tutto: 2 batterie nuove da 120 Ah l'una e la macchinetta BM-1 della Nasa Marine, costi bassi e facilissima da montare... uno spettacolo!
Finalmente si possono monitorare i consumi alla perfezione,:
- V e A (di consumo o di ricarica) alla perfezione,
- Ah ma principalmete la carica stimata delle batterie ancora devo capire quanto siano affidabili
In ogni modo grazie a tutti dei consigli... ora posso passare ad altro!!
domanda: come fai a monitorare due batterie assieme?
anche io ho due batterie ma mi avevano detto che ci vorrebbero 2 nasa BM-1 perche' uno controlla solo 1 batteria.
confermi?
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 2.114 27-03-2025, 20:31
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.595 08-10-2023, 11:02
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 51.664 18-01-2023, 18:04
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.327 12-07-2022, 08:34
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 3.844 05-05-2020, 14:58
  Consumo orario Webasto Air Top 2000 Frappettini 12 8.683 06-02-2020, 18:44
  consumo servizi mizar45 6 2.593 17-03-2017, 13:55
  quanta amuchina per 100 litri di acqua da bere? Yanny 47 191.620 27-11-2016, 23:36
  Consumo massimo boccola asse elica ste.fano 5 3.085 02-06-2016, 22:02
  Quanta catena?? paolocipollari 17 11.303 05-05-2016, 15:45
  Corrente galvanica o semplice ossidazione? cv-rossodisera 70 26.576 13-09-2015, 07:27
  Domanda bizzarra corrente galvanica [risolto ] Capitan Papino 2 2.621 28-12-2014, 10:55
  conta litri per consumo acqua. chiedo consiglio mastegabrodo 13 10.026 05-09-2014, 18:10
  Quanta amuchina nel serbatoio h2o gianfranco malfatti 12 18.590 16-08-2012, 22:07
  quanta antivegetativa dante calderoni 9 8.498 22-10-2011, 05:14
