drizza testa rollafiocco
salve,
ripeto qui una richiesta fatta in coda al thread sulla calza scalzata e che non leggerà nessuno, invece mi servirebbe consiglio
questa è la testa dell'albero della mia barca.
lateralmente ci sono due pulegge protette da fi 6 max.
una la uso per l'amantiglio
la seconda vorrei utilizzarla per la drizza del fiocco rollato
approfittando di un angolo migliore
secondo voi ?? ( naturalmente primo io )
ciao, Mc
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
Citazione:Messaggio di mckewoy
salve,
ciao, Mc
ho pensato
con la drizza del fiocco esterna è chiaro che non posso mettere un ponticello sull'albero.
però, se fisso un bozzello alla testa del rollo e ci faccio passare dentro il capo 'corrente' della drizza?
la testa mi arriva fino in cima e non si può arrotolare allo strallo perchè tenuta a 90° verso l'albero dall'altro capo della drizza.
pensate possa funzionare??
avete tempo fino a settembre per darmi una risposta
ciao, Carlo
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 733 16-12-2024, 08:53
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.707 29-05-2024, 16:45
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.047 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 2.918 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.404 01-01-2023, 22:45
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.424 31-10-2022, 09:19
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.538 05-10-2022, 11:41
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 5.384 12-07-2022, 15:28
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.810 24-06-2022, 20:53
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 3.570 10-05-2022, 09:05
