Molle in acciaio o gomma?
Sposto la barca in un nuovo posto barca molto esposto sia al vento che all'onda, sono in testa di pontile.
Devo mettere nuove molle nelle cime di poppa, e sto valutando se metterle 'tradizionali' o passare a quelle in gomma.
Chi le ha e come si trova?
La barca pesa 9000 kg ma considerato che quando fa ponente la barca e' soggetta a forze inaudite, pensavo di dimensionare il tutto per 15.000 kg
Grazie,
S.
Se usi molle tradizionali anche se sovra dimensionate mettile sempre in parallelo ad uno spezzone di catena che resta li in bando casomai il mollone dovesse . ne ho visti troppi . perche' non ci sono piu' gli acciai di una volta Smile
Birimbao
Grazie,
S.
hai guardato questi?
HULK
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 41,67 KB
e cmq al posto della catena di sicurezza sarebbe più 'comodo' uno stroppo in spectra...Wink
perchè non un vecchio e caro nodo margherita?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 8,42 KB
ammortizza e fà marinaioBig Grin
la m ia era una piccola 'provocazione'.
comunque funziona proprio perchè non è un nodo
la trazione lavora sui due 'nodi' che per la loro conformazione
tendono ad allentarsi ad ogni lasco della cima.
nulla a che vedere con gli ammortizzatori elastici
che preferisco alle molle.
per curiosità basta provare.
Ciao Sasuke, è stata brutta la notte del 31? Dove hai la barca ora ho visto che c'era mare grosso.
Comunque vanno benissimo i molloni dimensionati per la tua barca; la cosa importante, se usi grillo in acciaio, è quella di mettere un blocco, tipo fascetta di plastica, affinché non si possa svitare da solo con il tira e molla dell'ormeggio. Inoltre, ovviamente, spezzone di cima o di catena di sicurezza.
A presto
Carlo
A presto
Carlo
Ora mi sposto in testa di pontile ai Canottieri, e li sono . amarissimi!
Per la ritenuta, ce l'ho anche adesso, in futuro prossimissimo sara un tutt'uno di cime!
Ciao!
S.
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.942 27-01-2025, 01:04
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.396 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.138 27-04-2024, 09:05
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.462 27-01-2024, 15:36
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.089 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.795 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.515 05-09-2023, 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 775 13-06-2023, 09:38
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.685 13-05-2023, 16:03
  Cerniera in acciaio vaimo 1 974 20-02-2023, 21:00
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 807 05-02-2023, 23:14
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.033 05-02-2023, 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.280 03-02-2023, 00:23
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 2.132 29-08-2022, 10:14
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 28.577 28-09-2021, 12:37
