caricabatterie e imbranati
Che tutto ha un prezzo!
Buon vento! by Mario
Che vi devo dire ragazzi, vedo molta nebbia in certe argomentazioni, un po di esperienza sul campo non guasterebbe ed anche qualche lettura dedicata. BV
LA BATTERIA SE IN OTTIME CONDIZIONI PUò ESSERE ANCHE SCARICATA TUTTA. NON GLI FA BENE MA SE IL CARICA BATTERIA FUNZIONA DEVE RIPRENDERE LA CARICA CON UN VOLTAGGIO CHE NON DOVREBBE SUPERARE I 13,8V . UNA VOLTA PASSATO IL TEMPO DI RICARICA IL VOLTAGGIO, A CARICA BATTERIA STACCATO, SI DEVE STABILIZZARE A 12,4 E RIMANERE SEMPRE SOPRA AI 12 ANCHE CON DEL CARICO ATTACCATO, SE IL VOLTAGGIO RIMANE VICINO AI 12 v E DANDO DEL CARICO, LAMPADE, FRIGO , ECC. SCENDE A 11,8 O GIU' DI LI ALLORA LA BATTERIA E' ANDATA O COMUNQUE COMPROMESSA.
Davidef vorrei suggerirti di scrivere minuscolo, scrivendo maiuscolo nelle regole della netiquette significa urlare.
Circa la tua regola per capire se un batteria è andata o buona credo sia troppo semplicistica ed i valori di tensione sono funzione della temperatura
Scaricata tutta nel senso che può andare a 0 Volt???42
Sei sicuro?
  Beneteau 331 Come rimodernare parco batterie e caricabatterie e passare ai led. Enz 6 2.569 06-07-2020, 09:54
  insonorizzare vano caricabatterie refolik 9 3.418 01-06-2015, 00:14
  dubbi caricabatterie wind e sea 3 2.706 27-01-2010, 05:58
