Sono di coccio, impiombature
Se non ha mai lavorato e si tratta di una cima buona, ce la puoi fare, dipende comunque dal tipo di cima, alcune sono difficili anche da nuove, specialmente per un principiante.
Se hai bisogno di aiuto chiedi, anche in MP se vuoi.
Il fid non è indispensabile, ma aiuta. Se ti piace 'l'arte marinaresca' comprali sarà un ottimo investimento.
Citazione:ghibli4 ha scritto:
glisso sul resto e torno sulla piomba. La drizza ha due anni , l'altro mese l'ho lavata e girata quindi la parte su cui fare la gassa non ha mai lavorato.
La cima e' del 10.
1910 ??Smile
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
La cima e' del 10.
1910 ??Smile
si, di canapa . quella cha vanza dalla . fumaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin42
io ci ho ripovato a . sono riannodato :. delle piombe a tre legn)
Questa sera, visto che al negozio non avevano il feeder, ho provato questa.
http://www.thecoastalpassage.com/eye_splice.html sulla scotta randa.
Primo esperimento ovviamente un disastro Big Grin, non ho lasciato prima di iniziare i 5-7 cm scalzati e arrivati alla fine gli ultimi cm, ormai un groppo, non hanno voluto entrare inoltre mi sono reso conto che invece di 'cucire' le due anime le avevo solo attorcigliate Blush, e forse questo ha causato il groppo.
Colpo di forbice e via 1 metro di scotta.
Secondo esperimento funzionalmente penso bene, provero' domani a testarla con il winchi, esteticamente un cesso Smile. Due errori
1) penso che bisognerebbe una lama calda per tagliare la calza altrimenti si sfilaccia troppo e bisogna essere una ricamatrice per sistemare.
2) non ho cucito l'anima con la calza tagliata, ne' ho messo il nastro. Questo ha impedito di infilare bene la calza tagliata nell'altra. Cosi facendo un lato dell'occhio rischia di scalzarsi e rovinarsi presto. Per ora l'ho cucito con del filo.
Domani mi dedico a questo, .
provero' con un'asticella di ottone infilare anima e calze.
Devo anche decodificare bene il passo 8ABlush
Ho anche capito perche' il tizio nelle foto usa i guanti Big Grin
Magari, quella dei tre legnoli bisogna essere fumati per farla. 1 2 3
, 1 2 3, passa l'uno il due e rimane il tre. Passa il due, il tre e blah Smiley39
Ghibli, se ti mancano i feeder, prova con una penna svuotata.
Si, va bene anche una Bic, oppure con del fil di ferro abbastanza rigido ti fai dei wire fid. Nastri bene e via.
eccoci al primo dubbio del secondo sistema: la riduzione.
L'anima e' composta da circa 12 legnoli ovviamente a loro volta. Immagino che devo selezionarne 6 in modo da lasciare una certa struttura all'anima e togliere gli altri.
Idem per la calza dove suppongo che il conteggio 5 sinistra e 4 destra serva, tenendo conto della tecnica di filatura di tagliare esattamente una fila di tessuto.
Citazione:zankipal ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
curiosa questa cosa che se si parla di motore, impianto elettrico, impianto idraulico tutto debba essere fatto a norma, secondo le regole. Quando invece si parla di rigging, vele, sartie o drizze, va bene qualsiasi cosa, basta che non costi.
Ma non siamo su un forum di BARCHE A VELA?
forse perchè giocare con la 'corda' la sera davanti alla televisione fà sentire tanto velisti, a smontare l'alternatore del motore ci si sporca le mani, si suda e si bestemmia Big Grin
pensa che il motore me lo sono smontato tutto e anche portato pezzi a casa da revisionare la sera. con nodi e impiombature invece mi annoio un po'. sarò mica motoschifaro dentro? devo andare dallo psicologo?
Forse non mi sono spiegato, è ovvio che ognuno fa quello che sa e quello che gli riesce meglio.
Volevo solo polemizzare che per alcune cose 'guai a non fare tutto a regola d'arte' e per altre 'basta che c'è'.
Tutto qui.
Anche il motore più a posto ti pùò lasciare a piedi per diversi motivi anche futili, ma quando hai due vele a posto che Piccoletto bene vai dove ti pare, ci metti forse di più ma arrivi.
Concordo sul fatto che sul motore non ci si può mai contare al 100%, a me ad esempio è capitato di beccare una cima nell'elica con il mare mosso e sono rientrato a vela.
Però quando la velocità della corrente è maggiore di quella del vento il motore ci vuole per forza.
Allo scopo ho aggiunto a poppa un supporto per motore di rispetto (vedo già i puristi con i conati di vomito...); effettivamente non è il massimo dell'estetica ma sto studiando un sistema ad incastro rapido che mi consenta di lasciare solo due profilati di acciaio fissi.
  Impiombature Danilofalabrach 5 197 15-11-2025, 16:34
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.364 30-04-2023, 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 6.422 20-01-2023, 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 1.587 11-10-2022, 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.664 25-05-2022, 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 5.967 10-02-2020, 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 8.775 02-02-2020, 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 21.070 08-05-2019, 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 12.534 25-04-2018, 07:38
  Kit impiombature Samson wake 61 17.084 10-12-2015, 08:55
