Boiler
Potete aiutarmi in qualche modo. Ho ripristinato il mio boiler pulendo la serpentina dove transita l'acqua calda e facendo rifare il 'tubicino' che pesca l'acqua calda. Ora, finalmente, esce l'acqua calda ma si alterna a quella fredda non diventando mai costante. In particolare quando entra in funzione l'autoclave esce fredda, quando si stacca esce calda. Ho pensato che forse c'è troppa pressione d'acqua e per questo 'pesca' dalla fredda ma non so se questo ragionamento (da profano) è corretto e soprattutto il rimedio. Cosa posso fare? Grazie
probabilmente nel ripristino hai tralasciato qualcosa
o il tubo che pesca l'acqua calda è stato portato troppo basso.
all'ingresso della fredda ci dovrebbe essere un deflettore
che fà sì che l'acqua fredda resti bassa a favore di quella calda che sale naturalmente.
Il tubo che pesca l'acqua calda è alto ed all'ingresso dell'acqua fredda, atteso che l'anodo che copriva l'uscita e permetteva la fuoriuscita dell'acqua fredda solo da due fessure ai lati era rotto, ho avvitato un dado cieco. Penso che sia stato tutto ripristinato perciò pensavo ad un problema di pressione (es. forse c'è da regolarare qualcosa sull'autoclave ma non so cosa, oppure c'entra qualcosa il rubinetto di sicurezza prima della valvola di soprappressione in uscita dell'acqua calda che ora è tutto aperto - ma così era in origine BOOOHHH!!).
  eliminazione boiler minicone 13 637 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.091 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.886 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.457 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.745 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.310 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.356 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.447 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.552 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.227 14-04-2023, 05:09
