Motore wc elettrico
Ciao a tutti,oggi ho smontato il wc per revisionare guarnizioni,cambiare i tubi e la girante,ho smontato il motore
elettrico e vorrei aprirlo per controllare indotto e belin,
...ma svitando le due lunghe viti passanti,il 'blocco' rimane solidale
anche perchè ruggine e un pò di ossido non aiutano,volevo chiedervi
se e in che modo posso smontare la calotta o se è preferibile portarlo
da un riparatore di motori elettrici,grazie.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 184,48 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 197,06 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 179,91 KB
di quei motori lì ne ho a . un disastro!
io ho buttato via tutto e montato gli orvea....è un altro . più tranquillo che dopo funzioni!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
comunque vai da un elettrauto è meglioWink
[quote]è un altro .]
...troppo forte . ragione da vendere,io avevo trovato anche il sito americano dove vendono
il motore di ricambio TMC a 126 $ ma se mi dici che non valgono nulla,neanche ci spreco tempo,piuttosto questi
orvea hanno gli stessi attacchi e misure per essere adattati al posto di questo,ed eventualmente dove li trovo ?
Grazie Pierr.
spero sia chiaro.
ma se non sai quello che fai
meglio che ascolti pierrrrrr
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 20,22 KB
Chiarissimo Andros,un estrattore per sfilare il nucleo facendo forza sull'alberino,ci provo
...molto delicatamente,e vediamo se risolvo,grazie
Parli sempre bene degli Orvea...SmileSmileSmile
Saranno sicuramente ottimi, ma dovresti anche dire che costano una tombola.Wink
B.V.
In barca ho 2 Orvea da 31 anni mai un guaio tutto in bronzo, un altro pianeta
...gli Orvea si sa sono quasi eterni, ma un kit di guarnizioni di ricambio costa come un WC TMC completo nuovo. Ripararlo non è conveniente
a meno che non sia colpa delle belin. Cmq per quello che costano vanno egregiamente. Non riesci a smontarlo per l'ossido.
Hai ragione Danilo,veramente non ho neanche provato per paura di fare guai,il motore in realtà funziona,
ogni tanto si 'incanta' e pressando l'interruttore a pulsante si sente l'innesco ma non parte,devo dire
che lo fa spesso dopo un periodo di inattività,ecco perchè volevo revisionarlo,provero con l'estrattore
suggerito da Andros.
Temo sia un magnete permanente quindi ne belin ne . il pulsante ha dei problemi non il motore.
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 597 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.780 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.089 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.413 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.316 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.805 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.797 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.773 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 4.301 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.493 22-09-2022, 17:07
