Discussioni: 3
Registrato: Oct 2007
Carissimi,
La striscia blu sulla tuga del mio GS 46.3 si è scolorita, un pò per il tempo un pò per colpa mia, ho usato prodotti troppo forti per il tek (acido ossalico) che andando sul gelcoat blu l'hanno scolorito.
In un primo momento avevo pensato di lucidare bene la striscia è di passare una vernice bicomponente trasparente a protezione, ma anche lucidando rimangono dei segni di scolorimento.
L'idea che ho ora è quella di verniciare la striscia di blu e poi ricoprirla con la vernice bicomponente trasparente lucida.
Voi che ne pensate?
Per questo ho scritto alla grand soleil per avere il codice RAL della vernice da usare, mi hanno risposto che non esiste una corrispondenza specifica sulla scala RAL ed il colore blu del gelcoat.
Che colore RAL usereste? Non ho mai usato il gelcoat, si può usare come vernice?
Grazie e buon vento.
Quinto
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
Sulla corrispondenza Ral hanno ragione, ma se la vernici tutta la differenza la sai solo tu. Ti conviene procurarti una tabella Rakl e /o la cartella colori di una ditta che produce vernici adatte, e poi scegliere.
Il tipo di prodotto, momo bi, dipende da comevuoi e come puoi fare il lavoro, i bi durano di più ma sono ovviamente più complessi da utilizzare.
Se vuoi un lavoro perfetto devi utilizzare un bicomponente e darlo a spruzzo, se ti accontenti, un buon mono poliuretanico dato a rullo, con un pò di mano e il rullo giusto, da 5 metri non si noterà la differenza.
Il Gel coat si può utilizzarre come vernice, ma è complesso anche perchè, se lasciato catalizzare all'aria (non nello stampo) risulterà a superfice leggermente bucciosa, quindi opaca: per lucidarlo va passato con carta abrasiva finissima fino a lucidarlo.
Il vantaggio del Gel coat è che è molto duro e durevole, ma se non devi camminarci sopra, secondo me, non vale la pena.
Discussioni: 3
Grazie Mille,
seguirò i tuoi consigli.
Buon vento
Quinto
Discussioni: 125
Registrato: Aug 2007
esiste una soluzione alternativa.
io ho incollato una struscia di plastica adesiva ritagliata da un rotolo ( facilmente reperibile in cartoleria o negozi di casalinghi )Per fare l'operazione senza bolle dei insaponare la zona di incollaggio e la striscia da incollare cosi facendo non si incollerà subito e potrai stenderla con precisione . lasciata al sole vedrai che si incollerà .
Br1
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2008
passi direttamente il sapone bagnato sulle parti,oppure prepari un po d'acqua col sapone?
se funge,è l'uovo di colombo per un lavoro rognoso!!
saluti
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Sulla mia la tuga e la fascia dove si appoggiamo i parabordi (di colore diverso dal resto delle fiancate) sono verniciate con banale vernice poliuretanica data a pennello.
Ha il vantaggio che basta dargli una carteggiatina ed una mano ogni volta che si vuole.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
saluti
Devi bagnare con uno spruzzino tipo le confezioni di glassex et similia, meglio se ne hai uno regolabile così spruzzi quanto più vaporizzato possibile (gocce piccolissime per intenderci). Fai uscire tutta l'acqua che puoi a mano, magari aiutandoti con una barretta di legno e al resto pensa il sole.
