Rubinetto acqua di mare
Vorrei installare un rubinetto per avere acqua di mare nel lavandino per risparmiare l'acqua dolce. Mi consigliate una pompa manuale o elettrica? Invece di fare un foro sullo scafo si può collegare direttamente al tubo che porta l'acqua di raffreddamento al motore? E' facile l'installazione? Grazie
Se hai abbastanza spazio sotto al pagliolo
[hide][Immagine: http://www.svb.de/pictures/large/12467.jpg][/hide]
e così non ci pigli nemmeno contro con i diti!! Wink
http://www.whale.ltd.uk/marine/product_list/1/40/
Io preferirei una pompa a pedale, quindi niente elettricità.
Per pescare l'acqua anche io sfrutterei una presa già esistente, tipo quella del motore.
Quello della foto, ogni volta che ci appoggi su il piede si alza, quindi non deve essere messo dove ci tieni spesso i piedi.
Sul circuito di acqua di mare ho scritto e postato disegni e foto, se con pazienza cerchi i vari interventi, tra me e gli altri abbiamo detto quasi tutto.
Il motore di ricerca avanzato del forum non è un fulmine di guerra, ma funziona bene.
Ogni installazione è facile, se sai cosa fare e come.
Anche come metterlo sul pescante dell'acqua di raffreddamento motore è stato scritto e con disegni: si può, ma si deve fare in un certo modo.
Se non trovi ne riparliamo.
Mha', insomma... devi avere anche dei tic strani, perchè oltre ad appoggiarci su il piede la devi anche far ruotare di un quarto di giro Cool
Sempre che quando l'hai spinta giù per chiuderla le hai fatto anche fare il quarto di giro dall'altra parte, altrimenti hai ragione Wink
Ohi ohi . .:
Il mio Comet11 monta di serie una pompa a mano sul lavello in cucina, quella orininale non funzionava più e l'ho sostituita con una WHALE MK6. Funziona alla grande ed è davvero utile, a patto di navigare in acque pulite e di non aver usato il bagno da un pò di tempo....
Barca sbandata in navigazione i piedi del cuoco fanno spesso un quarto di giro, anche mezzo giro.Big Grin
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.255 03-10-2025, 18:57
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 2.921 19-02-2025, 20:35
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.518 19-09-2024, 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 959 26-08-2024, 01:29
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 983 22-07-2024, 19:39
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 5.940 02-01-2023, 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.786 09-10-2022, 19:58
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 1.930 31-05-2022, 15:13
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 6.766 07-04-2022, 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.365 31-03-2022, 15:58
