riparazione scafo e coperta scollati
carissimi,
ho una deriva semicabinata paiardi r18 in cui purtroppo, molto probabilmente per compressione da parte di scafi ormeggiati a fianco e molto più alti di murata, si è scollata la coperta dallo scafo per un tratto di circa 3 metri a partire dalla landa di dritta e sino allo specchio di poppa.
Ho verificato che il prodotto più indicato da utilizzare per incollare scafo e coperta è il sikaflex 292 ma ho un grave problema: dopo aver smontato il belin, come faccio a divaricare sufficientemente lo scafo dalla coperta per inserire e spalmare la colla visto che le due parti sono ancora compresse? ho provato con dei cunei di legno ma riesco a distanziare solo di poco e peraltro male in prossimità della fine della scollatura.
qualcuno di voi può darmi un consiglio, magari per esperienza diretta?
allego foto e particolari
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 72,02 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 92,74 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 85,33 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 98,45 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 75,75 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 132,24 KB
Dico la mia, ....
Quel tipo di unione, è fatta con della resina addensata.
Questo significa che i due gusci, devono essere completamente aperti,
carteggiati, spalmati di resina addensata e poi chiusi.
Invece lo scafo del mio vecchio Laser, (che presentava il tuo stesso problema), a suo tempo l'ho rattoppato, unendolo con dei rivetti ( uno ogni 15 cm)i due gusci e poi sigillando la fessura con del silicone. (...è andato avanti per altri 17 anni!!).
Nel tuo caso, visto che dopo il belin ti nasconderà la testa dei rivetti ( o delle viti)e visto che non hai problemi di monotipia, la cosa è fattibilissima.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 1.005 09-01-2026, 13:38
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 330 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 647 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.458 18-09-2025, 12:33
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.330 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.584 10-06-2025, 13:00
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.853 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.881 13-03-2025, 09:23
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.971 28-01-2025, 10:06
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.803 25-01-2025, 10:08
