Discussioni: 59
Registrato: Sep 2009
27-04-2010, 00:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010, 03:33 da Thembi.)
Ciao a tutti ,domani dovrei andare a comprare le nuove drizze per la nostra barca, un comet 1000,qualcuno sa dirmi su cosa sarebbe meglio orientarsi? case produttrici,tipo,treccia -doppia treccia -poliestere o che? ( l uso della barca sara' esclusivamente di tipo crocieristico)
e se siete di Roma c e' un posto dove vi sono offerte o prezzi competitivi?
Ciao a tutti Gazie
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
27-04-2010, 00:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2010, 00:49 da sailor13.)
Se vai davvero a vela, prendi il meglio che ti puoi permettere, ovvero drizze randa e genoa in dyneema, drizza spi e scotte in poliestere doppia calza.
Se a vela ci vai poco o niente, e solo quando c'è poco vento, compra qualsiasi cosa costi meno delle altre.
PS: sarebbe meglio spostare la discussione nella sezione [url='http://forum.amicidellavela.it/forum.asp?FORUM_ID=56']Sails Rigging and .]
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Come posto, vai da Diego (Di Stefano) dietro la darsena a Fiumicino.
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
guarda su ebay.it ... io ho rinnovato il mio corredo di drizze a prezzi mooolto inferiori a quelli di negozio
Discussioni: 59
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
mi raccomando fai impiombare i vari . nodi!!!
a comprare mi trovo bene da Italnautica a fiumicino e sanno impiombare bene.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
l'anno scorso ho sostituito tutte le drizze (da crociera): 2 x 25 mt. da 14, 32 mt. da 12, 25 mt. da 10, 21 mt. da 8.
speso meno di 200 (duecento) euro in tutto.
... DOVE UNA CORDA SI CHIAMA CIMA COSTA TRE VOLTE DI PIU'...
saluti, Luciano
Discussioni: 11
saluti, Luciano
Guarda che corda o cima non fa differenza, la differenza la fanno i materiali adoperati, le quantità, i macchinari e le tecniche di lavorazione, ma sopratutto la serietà del produttore, che scarta i prodotti non adeguati e fa uscire solo bobine conformi alle specifiche dichiarate e tutti della stessa qualità, dal primo all'ultimo metro.
In conclusione, per acquistare lo stesso materiale ma di buona qualità avresti speso di listino circa € 360, con regolare ricevuta o fattura, se poi decidi di farle in inverno riesci ad usufruire anche di qualche sconto, quindi tutta questa convenienza non la vedo, se puoi mantenerti una barca a vela da 10/12 metri 360 euro per un prodotto che farà la sua bella figura per almeno 5/6 anni ( ma visto quanto vengono usate in media le barche anche molti di più) non sono niente.
Tutto questo ovviamente solo per dovere di chiarezza, ognuno con i suoi soldi fa o compra quello che gli pare.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Troppo vero.
Discussioni: 197
per Sailor:
aggiungo, se mi permetti, che la differenza non è solo la qualità.
la differenza la fanno anche i RICARICHI dei rivenditori. (vedi ad esempio i prezzi degli stessi prodotti acquistati in U.K. o in Italia)
questa che vedi è una bomboletta di CRC al teflon, che ho acquistato insieme alle drizze, nello stesso negozio, lo stesso giorno. il prezzo si vede, è ancora incollato al tappo.
la stessa bomboletta qualche giorno dopo l'ho vista in una ferramenta di Chioggia a 14 euro.
Quindi, i miei soldi preferisco spenderli dove mi danno di più.
saluti, luciano
Discussioni: 11
Luciano, mi sa che non ci siamo capiti.
Il mio discorso si riferiva alle differenze fra cime nautiche di produttori 'esperti del settore' e corde non nautiche di produttori generici.
Dato che lo faccio per mestiere e di cime o corde che dir si voglia ne maneggio migliaia di chilometri l'anno, ti posso assicurare che a differenza di prezzo corrisponde differenza di qualità. Ovviamente mi riferisco ai prezzi alla fonte, indipnedentemente dal ricarico del dettagliante.
E' ovvio che poi ognuno è libero di comprare dove vuole, così come il negozio di chioggia è libero di applicare il ricarico che preferisce, ma non era questo il punto del mio discorso.
Discussioni: 197
Sailor, forse non mi sono spegato io bene, quindi cerco di rimediare:
le cime che ho acquistato sono di produttori e di qualità 'nautica'.
Acquistate però non in gioielleria (leggi: negozi per diportisti), ma per professionisti del mare (prevalentemente pescatori).
Per abitudine effettuo acquisti solo comparando più offerte, anche con ricerca e documentandomi via internet.
E le differenze, e le sorprese, ci sono.
Sappiamo tutti che nessuno può regalare alcunchè, ma i 'ricarichi' in certi settori e/o prodotti, come ben sai, possono essere anche del 200, 300, o più %.
ecco, certi fornitori io li evito, tutto qui.
Concordo ovviamente sull'aspetto qualità, che soprattutto in mare non può mancare.
saluti, luciano
