Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
10-05-2010, 16:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010, 05:32 da Lorena.)
. l'ormeggio con la randa per fortuna . la mia piccola erre 18, motorino 4cv yahama . la mano dove di solito trovo la levetta per le '. non c'è!!!!
E' la prima volta che vedo una cosa del . è svitata e chissa dove è caduta! ora proverò a vedere se la . trovare un sistema alternativo
Discussioni: 212
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
10-05-2010, 19:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2010, 19:29 da andros.)
uff!per un attimo ho pensato:
vai da un tornitore,prendi una barretta di...
e poi fai..
invece tutto bene.
se la vendono come ricambio è che sanno che si perde facile.
vedi di trovare il modo che non si stacchi facilmente.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Se c'è una vite => frena-filetti o dado frenato.
Mi stupisce una cosa del genere però, metti che si fosse staccata con marcia ingranta, poteva essere fonte di parecchi guai.
Discussioni: 212
si c'è una vite che tiene il . cui vi consiglio a chi ha un motorino simile di dargli una controllata ogni tanto...
Il pezzo si trova facilmente e costa 10 . trovarsi senza quella levetta a volte potrebbe rivelarsi pericolo...
per cui consiglio di verificare la tenuta del pernetto di fermo..
