Possibile cambiare batterie all' EPIRB ?
ciao a tutti ADV,
ieri sera con il mio vicino di barca abbiamo discusso sul EPIRB, questo apparato non mi risulta essere soggetto a revisioni periodiche,ora il problema nasce dal voler sostituire le batterie interne,questa operazione può essere effettuata da chiunque in grado di farlo oppure tassativamente deve essere fatta da un ente preposto o specializzato, abito a Taranto, quale centro più vicino e a quale costo,
buon vento
Gian
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: epirb acr glogal six 40e)
teoricamente potresti farlo da solo, pero' valuta attentamente che si tratta di un attrezzatura che DEVE funzionare al momento opportuno.
Le batterie dovrebbero essere della SAFT di derivazione militare, che costano circa 10 dollari cadauna (sono 3). Se fai la revisione presso un centro autorizzato penso che non bastino 300 euro, pero' cambiano la guarnizione e SOPRATTUTTO, fanno o dovrebbero fare un collaudo. Nella sostituzione, di per se banale, e' raccomandabile inserire una batteria tampone mentre scolleghi le vecchie e colleghi le nuove per evitare vadano persi i dati in memoria.
questa la teoria
nella pratica io comprerei un epirb nuovo (magari risparmi anche...)... e magari giocherei col vecchio cambiandogli da solo le batterie.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 608 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.038.977 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 487 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.312 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.627 23-05-2025, 20:35
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.536 31-01-2025, 21:37
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.956 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.244 07-11-2024, 14:35
  Cambiare MMSI Resolution 2 770 05-11-2024, 12:43
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.178 27-05-2024, 10:51
  Batteria Epirb caesar27 19 4.455 06-04-2024, 18:43
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.225 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.458 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 753 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.171 23-01-2024, 15:06
