Antiscivolo
il mio problema è una superficie vetrata, in piede d'albero, quando è bagnata è peggio del ghiaccio.
L'ideale è un grip trasparente.
Avete qualche idea.
NAP... se sei disposto a verniciare il problema lo risolvi con la polvere di quarzo...... puoi fare anche delle prove su un pezzo di legno prima di procedere......
La polvere di quarzo è molto fine.... se vuoi un antiskid... un po più grosso puoi usare della sabbia fine.... (sabbia del po) ma in tal caso devi obbligatoriamente sovraverniciare perchè la polvere di quarzo è bianca mentre la sabbia è grigia.
Con la polvere di quarzo traspare la verniciatura sottostante.
PS con la sabbia l'effetto è veramente carta vetrata..... se poi interessa a qualcuno posso farvi un report fotografico...... ciao a tutti
Se hai tempo di fare qualche foto e pubblicarla fai cosa mooolto gradita
Funziona anche la polvere di pomice (per chi si reca a Lipari ne può fare scorta). Io ho risolto definitivamente col ProtectaKote.
Mi piace l'idea del quarzo, ai capito qual'è il mio problema do dei vetri fumè in piede d'albero che quando sono bagnati non stai in piedi.
Possiamo usare colle trasparenti, un quarzo magari trasparente?
Resiste al tempo?
Non avevo capito......
Ovvero ai piedi dell'albero hai due finestre con superficie in vetro?
Se si..... credo che dovresti provare la sabbiatura a grana molto grossa.... potrebbe essere una soluzione.
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.864 13-03-2025, 09:23
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 1.547 26-09-2021, 12:02
  REALIZZAZIONE ANTISCIVOLO nikimoni 8 2.535 20-05-2019, 22:06
  rimozione antiscivolo e sistemazione pozzetto nikimoni 3 2.024 28-03-2019, 00:44
  Antiscivolo Walter Campanella 9 2.678 09-09-2018, 11:09
  Rifare antiscivolo Dehler 33 Lupino 33 9.368 13-06-2017, 11:51
  antiscivolo gradini marloc 12 4.155 05-04-2017, 21:25
  Antiscivolo e microsfere vetro stoppani doppiag 6 4.745 05-09-2013, 18:46
  Antiscivolo di coperta maurizio zaccone 1 2.627 22-04-2013, 21:53
  vernice antiscivolo CONAPLASTIC 41 21.251 22-02-2013, 04:00
