paranco belin 12:1
per una barca di 6,5mt.,armata in testa d'albero, circa 8metri e mezzo d'albero,27mq di piano velico belin da 4mm con sistema 12:1 per il belin sostituire i bozzelli (triplo con arricavo+triplo con strozzatore)-che li vedo un pò sottodimensionati-che diametro sarebbe opportuno?
bv
Il diametro della puleggia non è in relazione con il CR dovrebbe essere almeno 8 volte il cavo, un cavo da 4mm dovrebbe avere carico di rottura intorno ai 1300 kg (fonte http://www.oltrevela.com/-p-4807.html), quindi il bozzello intestato sul belin dovrà avere un CR almeno uguale meglio superiore.
A cascata i bozzelli successvi potranno avere CR demoltiplicati come il paranco.
bene,
meglio specificando:
il bozzello che lavora sul belin non è indiziato-è un ottimo ronstan in acciaio che regge ben oltre quel carico,sostituito di recente-;lo sono,invece,i bozzelli del paranco (ovvero i 6:1)che hanno un CR di 700kg,credo.Se dovessi applicare il criterio di cr demoltiplicati (x . starei?
alla fin fine,forse conviene levare tutto (dato che è un testa d'albero),sostituire il cavo e mettere un arridatoio sulla landa (credo che in origine fosse così e che la 'moda del paranco'abbia contagiato il precedente proprietario).
sempre bv
Anche il triplo bozzello del paranco sembra dimensionato correttamente, 1300/2 (perchè il bozzello che fa testa sul belin fa un paranco 2:1) fa 650, quindi corretto un CR di 700.
Non vedo perchè spendere per togliere una manovra che imho è utile.
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.762 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.862 01-04-2025, 09:26
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.796 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 4.665 14-07-2022, 12:41
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.618 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 42.013 10-08-2021, 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.665 10-04-2021, 23:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.179 15-09-2020, 23:38
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 5.235 03-04-2019, 10:57
  Paranco scotta randa RosaRush 4 3.601 23-02-2019, 00:18
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 23.405 17-09-2017, 14:50
  Trasto e paranco frinky 25 8.801 27-03-2017, 15:05
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 18 5.708 30-10-2016, 19:41
  Rinviare paranco vang in pozzetto. Zaurac 14 5.982 09-09-2015, 15:05
  Consiglio paranco randa maroglia 14 7.641 01-07-2015, 17:10
