lavaggio circuito raffreddamento
Citazione:stout ha scritto:
La girante con questi liquidi (aceto, prodotto per caldaie, ...) non si rovina?
La girante no, alla maggior parte delle materie plastiche l'HCL non fa niente, alla chiavetta e all'alberino della pompa se ci sono ioni di ferro si.
L'aditivo per le zincature di cui parla il nostro amico funziona anche per le cromature, anche se io ne aumenterei un po' la frazione.
Citazione:luigivelacom ha scritto:
ciao avevo un Faryman FK2 che dopo 20 anni di onorato servizio espelleva poca acqua, convinto che fosse dovuto alle incrostazioni ho usato la soda caustica staccando l'uscita che dalla pompa andava al motore e tramite un tubo lungo un paio di metri vi ho versato la soda seguita da acqua dopo 10 minuti di attesa; messo in moto il motore ha sputato di tutto e l'acqua e' tornata ad uscire come mai prima. SmileSmileSmile
La soda caustica (NaOH - Idrossido di sodio) non è un acido ma un base (molto forte quindi con PH molto alti). Va bene per disintasare i lavandini ma più che altro perchè compie un'azione meccanica legata alla reazione esotermica in contatto con l'acqua.
ho letto con molto interesse i vostri messaggi ma non mi sono chiare alcune cose (premetto che ho un lombardini 60 con scambiatore):
1. se uso l'aceto che diluizione e per quanto tempo
2. se uso l'acido muriatico che diluizione e per quanto tempo
3. se uso il disincrostante per caldaie per quanto tempo.
motore caldo o freddo?
tolgo il termostato?
Ti dico come ho fatto io !
Ho tolto la girante e rimontato il coperchio se c'è togli anche il termostato (raffreddamento diretto), ho staccato il tubo che viene dalla presa a mare ed il tubo che immette l'acqua nel riser (scarico), allunghi questi due tubi fino a portarli in un secchio dove metterai l'aceto ed utilizzi una pompa (magari quella di sentina)per farlo circolare nell'impianto.
Il termostato lo metti direttamente dentro al secchio.
In questo modo puoi usare aceto non diluito.
Fai circolare per un'oretta, magari fermi la pompa e controlli la pulizia dei condotti dentro la sede del termostato.
I tempi ... dipende dalle incrostazioni !!!
Puoi eventualmente lasciare agire l'aceto tutta la notte ed al mattino riaccendi la pompa per una mezzoretta !
Se il motore è di ghisa, non è consigliabile usare l'acido muriatico.
io ho uno scambiatore , cosa cambia?
Ho letto questo tuo metodo,
ma se il circuito è aperto (acqua di mare nella testa) e fai girare liquido nel motore spento, rischi (se una valvola è aperta di allagare il motore.
Sia chiaro, ho detto rischi, quindi: magari non capita, magari capita e non succede nulla, ma se il cilindro manda in compressione il disincrostante (qualunque) auguriii.
Io consiglieri
di scaldare bene il motore (altrimenti il termostato non fa passare nulla nel motore
Pescare soluzione acida (io ho usato sia aceto che viakal e acqua)
spegnere
lasciare agire (quanto lo sa il mago zurlì)
riavviare e fare circolare acqua
spegnere
sostituire la girante
Marco
PS: a me dicono che il motore non raggiunge la temperatura in cui il carbonato di calcio (calcare) precipita, ho cercato una temp di riferimento ma, almeno su internet non c'è identità di vedute...
Citazione:mania2 ha scritto:
ti consiglio di usare i prodotti che si usano per disincrostare le caldaie di casa, li compri (liquidi o in polvere da sciogliere), nei negozi di termoidraulica e ovviamente costano molto di meno.
A questo punto dovresti tentare di creare un circuito chiuso nel tuo motore (spento) con una pompetta (io ho usato quella di sentina) che aspira acqua da un secchio e la manda nel circuito del raffreddamento e poi torna nel secchio. Quando il liquido disincrostante perde effetto ne aggiungi dell'altro.
Fin qui tutto giusto.
Però.
Comemai, comemai i pescatori (che vivono del lavoro) lo puliscono SOLO dopo 2000 ore?
E senza toccare la girante?
E perché lo fanno con una barra filettata fatta passare nei tubetti e non con soda, aceto, wcnet et similia...
Chissà, o forse no.
Saluti
ma se il circuito è aperto (acqua di mare nella testa) e fai girare liquido nel motore spento, rischi (se una valvola è aperta di allagare il motore.Sia chiaro, ho detto rischi, quindi: magari non capita, magari capita e non succede nulla, ma se il cilindro manda in compressione il disincrostante (qualunque) auguriii.
Io consiglieri
di scaldare bene il motore (altrimenti il termostato non fa passare nulla nel motore[color='teal]Pescare soluzione acida (io ho usato sia aceto che viakal e acqua)
spegnere
spegnere
Marco
[color=red]L'acqua di raffreddamento non passa dalle valvole !!!
[color=teal]Per riscaldamento motore ... devi togliere il termostato ed anche la girante altrimenti l'aceto od altro non girano ! [color='teal]
Però.
Chissà, o forse no.
Saluti
Sicuramente sei più esperto tu di noi, illuminaci, dacci qualche consiglio !!! Smile
Io consiglieri
spegnere
spegnere
Marco
termostato . la girante???????? se la togli non gira nulla.
Ciao nikisail
se leggi attentamente, per far circolare il liquido, ho usato una piccola pompa di sentina ! Smile Motore spento !
Se lasci la girante ... non circola nulla.
Se tu hai il doppio circuito con lo scambiatore, togli solamente la girante, il termostato regola il 'paraflu' .
Ciao nikisail
sempre per . spento, tolgo girante ( il termostato . parte del circuito sigillato).
tubo di carico e scarico stesso secchio, aceto (Quanti litri?) ed avvio il tutto. faccio girare per quanto tempo?
oppure riempio il circuito e aspetto un po'? ( Quanto)
Grazie ....Nicola
Ciao nikisail
Grazie ....Nicola
I litri ... dipende dall'impianto, ma immagino 3/4 litri,
fallo girare per un'oretta, magari lo lasci agire per alcune ore, poi lo fai circolare per un'altra mezzoretta Blush non è facile dare tempi esatti! Magari controlli la portata della pompa !
Se riesci, controlla anche lo stato del riser, il miscelatore gas di scarico / acqua di raffreddamento
se lavi con aceto puoi anche lasciarlo agire 10 giorni
ma se il circuito è aperto (acqua di mare nella testa)[color=pink][u] e fai girare liquido nel motore spento, rischi (se una valvola è aperta di allagare il motore[u][color='pink].
No tranquillo, non c'è pericolo che questo avvenga, i condotti sono ben separati, il circuito di raffreddamento e di alimentazione o scarico non entrano in contatto. L'unico modo per far entrare acqua nel gruppo termico attraverso le valvole è buttare acqua dall'aspirazione o dallo scarico motore.
Però.
Chissà, o forse no.
Saluti
Perchè devono lavorare e non hanno tempo da perdere con queste fregnacce Smile
Comunque l'unica operazione da eseguire è la scovolatura del fascio tubiero dello scambiatore, se si può aprire.
E' da dire che nei motori piccoli non sempre lo scambiatore è smontabile, nel circuito acqua dolce passa glicole monoetilenico o roba simile, non c'è bisogno di fare pulizia.
Se il raffreddamento è diretto allora fra i motori dei pescherecci e quelli delle barche da diporto c'è una differenza: quelli dei pescherecci vanno in moto tutti i giorni e serpulidi e denti di cane all'interno non trovano il tempo di formarsi, durante la scovolatura spesso si toglie solo l'incrostazione salina. Su motori che vengono accesi una volta al mese il discorso è diverso.
Deepdiver, però se passi dal raiser a motore spento il pericolo c'è?
[/quote]Deepdiver, però se passi dal raiser a motore spento il pericolo c'è?
[/quote]
Quando si fà il lavaggio, utilizzando una pompa esterna e a motore spento, si stacca il tubo che porta l'acqua proprio al raiser ! Smile
Che comunque è bene smontare e ... disincrostare !
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.069 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 448 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.516 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.505 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 178.300 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.207 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 594 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.051 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.944 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.198 05-10-2024, 19:43
