Motore entrobordo volvo 2 termpi benzina
Avrei bisogno di qualche consiglio per la regolazione del motore(vite minimo, vite aria...), il problema e' che mi sembra giù di giri ovvero mettendo la leva dell'acceleratore nella stessa posizione di prima ora la barca va piu' piano e a volte nella prima parte di accelerazione si spegne (il minimo lo tiene). Grazie
volvo 2 tempi???
Tuttologo da Banchina
Si
...non conosco il tuo motore ma ho un EB 2t.
molto probabilmente il carburatore e' sporco o il getto del max starato.
se dai gas molto lentamente da' problemi?
che modello e'?
Sarà mica un Vire?
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
Sarà mica un Vire?
hai gia' capito dove volevo .
Correggo:
AB Volvo Penta 4 tempi entrobordo 8 cavalli
Citazione:rivaru ha scritto:
Correggo:
mi (ci) pareva strano....
comunque aldila' del 2 o 4 tempi,
i sintomi sono quelli del poco passaggio di benzina.
controlla i filtri del carburante o l'eventuale pompa(o diaframma) del carburatore
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.945 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 916 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 275 04-01-2026, 21:27
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.452 01-08-2025, 10:52
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.745 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.480 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 837 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 11.257 13-06-2024, 23:22
  Benzina Sandro36 14 2.723 11-06-2024, 20:17
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.151 21-05-2024, 14:31
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.893 28-04-2024, 23:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.949 12-03-2024, 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.774 09-03-2024, 12:46
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 8.048 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.498 25-01-2024, 23:30
