Manicotto acqua raffreddamento Yanmar 2GM20
Salve a tutti ho notato che il manicotto che collega la Pompa dell' acqua e quindi la girante al motore (Yanmar 2GM20) non tiene bene e ha una piccola perdita. Ora devo sostituirlo, posso utilizzare qialsiasi manicotto o devo prendere uno specifico per il mio motore?
Alla base della pompa intorno alla guarnizione è un pò ossidato color azzurrimo verde potrebbe essere stesso l'acqua che fuoriesce dal manicotto o anche la guarnizione della pompa dell' acqua?
Citazione:Messaggio di klodinus
Prima di sostituirlo proverei a staccarlo, pulire bene l'imboccatura e rimetterlo con un buona fascetta di quelle serie, ingrasserei leggermente l'imboccatura con grasso marino.
Una volta pulito tutto vedi anche se il problema della guarnizione della pompa a mare era dovuto alla stessa perdita
l'ho già levato, è un pò ingottato per questo lo voglio cambiare
Ti consiglio di usare le fascette maggiorate, più alte circa 20 mm, e di sostituire le tubazioni con quelle trasparenti con anima in metallo spiroidale. Dove alloggia la fascetta, interponi del nastro da elettricista, (sul tubo). Questo tubo lo puoi usare dalla presa a mare all'ingresso pompa, e uscita pompa. Quello che va dalla valvola termostatica all'uscita, deve essere quello nero originale. ( in quel punto l'acqua puo' raggiungere 80° C, ed il tubo trasparente spiralato, non sopporta. ) BV
Ho scoperto quale è il problema, il meccanico che ha fatto il rimessaggio dopo la scorsa estatee che a questo punto cambierò, sostituendo la Girante, non ha rimesso la guarnizione e quindi la perdita veniva dalla base della pompa.
può darsi che perda il paraolio (acqua) dalle finestrelle apposite, guarda bene.
dovesse servire, io ho sostituito la pompa originale che in Sardegna era introvabile, con una compatibile che costa molto meno anche come giranti e posso dirvi qual'è. Credo di aver capito che non posso comunicarlo così apertamente per non fare pubblicità, se non è così fatemi sapere oppure lo dirò in privato solo a chi interessato perchè io ho risolto in modo egregio. Certo se la trovate originale è certamente meglio ma in caso contrario.....
Ma quale pubblicità, guarda il catalogo ANCOR, ci sono pompe, giranti ecc. di tutti i motori.
hai il mio stesso motore? visto che la perdita si è ripresentata, mi indicheresti anche in pvt il modello e marca? grazie
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.012 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.723 08-11-2025, 19:35
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.111 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 449 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 454 26-09-2025, 11:11
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.521 01-08-2025, 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.051 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.156 29-07-2025, 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.516 01-07-2025, 16:00
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.560 30-06-2025, 17:35
