consiglio per braccio e scotta spi
Citazione:mikael ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
mi dispiace ma non sono d'accordo, neanche se si parlasse di poliestere unidirezionale. Per le scotte si, non è fondamentale, ma il braccio deve essere rigido. 25 anni fa era in poliestere e acciaio, zincato o inox, che facciamo vogliamo andare indietro?
Indietro mai,ma Vittorio,in un circuito semplice non credi si possa usare un alta tenacità' ,senza velleità corsaiole,per salvare un po' il portafoglio?
Credo stiamo parlando di un circuito singolo,e abbattute a bilancino,credo.....
Smile
Non conta corsaiolo o no. Per salvare il portafoglio risparmiate su elettronica e gingilli vari, o se vogliamo essere più cattivi, ti compri una barca un metro più piccola ma la tieni come si deve, vele, drizze e scotte. Sempre se parliamo di barche a vela...
D'altronde se parliamo di telefonini, di macchine, di moto etc. etc cerchiamo sempre il meglio, mentre sulle attrezzature veliche è lecito avere delle ciofeche di vele con gli occhi a mandorla e d elastici come manovre...
Dico anche io la mia, da crocierista...
Il braccio deve essere ben dimensionato, se poliestere, per lavorare a dovere, 12 -14 ?
La scotta in ogni caso deve essere rigida(nel senso non elastica), ma più leggera possibile compatibilmente con un diametro accettabile per le mani.
A questo punto, per un doppio circuito in poliestere stando su diametri 12 e 10 HT spendi comunque: 80 metri in tutto ?
Allora [u]forse[u] con un circuito unico in dynema(scotta che alternativamente fa da braccio)spendi meno e ottieni di più.
Diciamo un 10 in dynema, 20m+20m ?
Ditemi se sbaglio....
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.782 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.545 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.661 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.874 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.417 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.616 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 890 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.810 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.551 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 13.036 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.890 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.514 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.564 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.499 23-05-2023, 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 3.583 18-05-2023, 17:49
