Grilli in tessile
Citazione:shabrumi ha scritto:
Alfredo Mosso
'Il libro delle impiombature'
Edizioni Mursia
Pagg. 180 e 184.
non ho (ancora) questo libro, cosa c'è alle pagine segnalate?
come costatazione, ne ho un po' di varie misure terminati senza nodo diamante ma nodo semplice, con le fibre fuse alla fine, con raggi di curvatura fino a 5mm (filo inox), in uso da sei anni (con sole e pioggia che sei anni possono mostrare Big Grin , + vibrazioni della barca) e non ce n'è uno che abbia ceduto Smile ; solo costatazione
una variante che puo' servire (per esempio per restare attaccata da un lato e rimanere aperta dall'altro, per es. l'ho messa nei terminali del bimini cosi' quando li stacco non mi vola tutto in mare, consiste nel far passare un'estremità fra le due codine lasciate un po' aperte, cosi' si blocca li' e non scappa, poi si richiude come gli altri, facendo una specie di otto
e viva la chiarezza Big Grin
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/gambetto/P1040929.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/gambetto/P1040930.jpg[hide][img][/hide][/hide]
si è detto tanto condivido rob e shabrumi ovviamente il buon sailor che qua IMHO sotto sotto ha insegnato tanto Wink
dopo ''l'abc'' dei relativi metodi di impiombature la ''sperimentazione'' e la fantasia è fondamentale
posso aggiungere come esperienza personale che l'impalmatura a ghirlanda di sharbrumi l'ho sperimentata e funziona bene per me bisgna battere il chiodo lì, l'idea offre margini di miglioramento.
ho riscontrato che la finitura del nodo a caldo anche realizzata bene bene liscia, determina un indurimento del tessile in quel punto con micro asperità che tendono un po ad afferrare i filetti del dynema, bisogna prestare attenzione
come sensibile lo è al velcro, ho provato a riprudurre i nastrini tipo ''equipe'' ma, ho abbandonato il progetto il velcro aggancia il tessile scalzato incredibilmente a me non piace in quelle soluzioni che si usano frequentemente
come ''sicura'' su applicazioni simili es antal usa il tubetto scorrevole, provato a me piace maggiormente
bv
Alfredo Mosso
Edizioni Mursia
Pagg. 180 e 184.
Il libro è bello averlo, io l'ho comprato 10 giorni fa, ma ad onor del vero non è scritto in maniera molto chiara ed anche gli esempi fotografici a volte difettano di chiarezza.
Ad esempio il nodo a diamante o a turbante non è rappresentato molto bene e qua e la ci sono inesattezze.
Parlando di libri invece ho riletto quello di Danilo Fabbroni che ho da tempo, dove ho trovato citato anche il nostro Sailor (Vittorio).
Questo libro a mio parere andrebbe ampliato con altre sezioni tra cui le impiombature e un'approfondita analisi delle cime e del loro uso, mi auguro che Danilo un giorno ci rimetta le mani e magari pubblichi il nuovo libro con un coautore di esperienza come Vittorio.
Io lo prenoto già da subito, penso che anche altri 3-4000 Adv lo acquisterebbero
Ho conosciuto il forum a luglio di quest' anno cercando su Google proprio i grilli in tessile e devo dire che ho trovato molte cose interessanti, ne ho già fatti alcuni ma ho difficoltà a fare il nodo a turbante, chi mi può aiutare?
ci ho messo tanto anche io per imparare a farlo, devi provare, provare e riprovare.
Cosa ti rimane difficile?
Trovo le foto più esplicative nel link di Sailor13
http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_knot
Io lo definirei un nodo vaccaio con due inserimenti in più...
Prova con questo video.
Il nodo è descritto abbastanza chiaramente.
http://www.youtube.com/watch?v=jH66tGsWv_Y
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.850 09-12-2024, 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 6.609 30-11-2024, 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.299 17-04-2024, 08:56
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.145 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.005 10-06-2023, 10:26
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 3.061 26-05-2022, 15:03
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 6.401 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.948 07-04-2022, 09:59
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 13.886 17-06-2021, 11:33
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 11.148 06-06-2019, 21:48
