spia alternatore
Negli ultimi tempi ho notato che per far spegnere la spia dell'alternatore sul quadro motore devo accelerare tanto, quasi a manetta 42. Da che dipende? Ciao
Ciao,
Avevo il tuo stesso problema, prova:
1 Tendere la cinghia (prima verifica che non ci sia olio o grasso nelle pulegge, magari scivola)
2 elettrauto, lo mette sul banco e per 5/10 euro ti dece se funziona bene!
3 se l'elettrauto ti dice che funziona bene, ma se lo rimonti ti fa lo stesso problema, prova cambiando il regolatore di tensione (se 'interno' lo vedi nel retro dell'alternatore)
Ciao e buon lavoro
Rapone... anche a me lo fa, però ho notato che tende a presentarsi la cosa quando le batterie son state in carica da Imarroncinichegalleggiano..... Ho pensato che essendo la tensione delle batterie al massimo, potrebbe essere normale, infatti dando gas il cicalino si tacita dopodichè posso rimettere al minimo. Però la mia è solo un'ipotesi.
Birbante di un Frap!!!
Grazie dei preziosi suggerimenti. Smile
concordo, se la tensione della batteria è alta (carica) il motore dovrà andare più veloce per far scattare il relè di minima tensione
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 620 22-07-2025, 11:54
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 407 19-06-2025, 08:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.641 06-06-2025, 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.137 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.046 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.259 07-08-2024, 07:47
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.275 07-07-2024, 09:53
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 529 28-06-2024, 10:56
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.614 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.120 10-06-2024, 13:25
